ETS4 und RS232
    ETS4 und RS232
    worin liegt der Grund, dass die RS232-Schnittstelle nur für 32bit OS supported wird?
    Bin ich bei einem Umstieg von Windows Vista 32bit auf Windows 7 64bit gezwungen eine neue Schnittstelle zu kaufen?
    beginner01
    Ist doch eh schneller mit USB oder über ip. Kannst aber ja auch die Windows 7 32 Bit installieren.
    MFG S.Meinert
      Um eine stabile Kommunikation hinzubekommen, muss man für die KNX-RS232-Schnittstellen leider Kerneltreiber erstellen. Auf 64-bit-Systemen laufen natürlich keine 32-bit Kerneltreiber, also hätte man neue machen müssen.
      Und das ist erheblicher Aufwand (auch finanziell).
      Und das für eine Technik, die
      1. wie roadflower schon sagte den heute verfügbaren klar unterlegen ist
      2. auch PC-seitig ausstirbt
      Gruß, Klaus
        beginner01
        Am besten investierst Du in eine IP, diese dann mit dem W- LAN Router verbunden um per W-Lan zugreifen zu können dann trauerst Du Deiner RS232 sicher nieder mehr nach.
          vielen Dank
          vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich noch (so lange es geht) mit der RS232 arbeiten und später direkt auf eine IP Schnittstelle umsteigen.
          beginner01
