Gira X1 Variabledatenpunkte zum Speichern von Zuständen
    X1 Gira X1 Variabledatenpunkte zum Speichern von Zuständen
    Hallo!
    Ich habe im ETS eine Gruppenadresse für die Lüfterstufe meiner Wohnraumlüftung angelegt. Mit dem Gerät habe ich aber keine Kommunikationsobjekte; somit kann ich der Gruppenadresse auch keine Objekte zuweisen. Als Visualisierung verwende ich Home Assistant, der mir die Gruppenadresse mit der jeweiligen Stufe beschreibt.
    Mein Problem ist nun, dass die GroupValueRead Telegramme keine Antwort liefern, und somit mein Status immer verloren geht, wenn ich bspw. die App neu starte. Ich habe, um dieses Problem zu lösen, die Variablendatenpunkte im X1 aktiviert. Da bekomme ich nun jeweils Objekte zum Lesen und Schreiben von Werten. Das wirft ein neues Problem auf:
    * Wenn ich beide zuweise "Schreiben und Lesen", dann resultiert das in einer Endlosschleife am Bus. Keine Ahnung warum...
    * Wenn ich nur Schreiben zuweise, wird der Wert zwar geschrieben, aber die GroupValueRead Telegramme geben trotzdem nichts zurück.
    * Wenn ich nur Lesen zuweise, kann der Wert zwar gelesen, aber nicht beschrieben werden...
    Im ETS sieht das so:
    Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit? Runtergebrochen möchte ich eine Gruppenadresse verwenden, um Werte von extern lesen und schreiben zu können, ohne dass ich ein physisches Gerät zuweise.
    Danke!
    Zuletzt geändert von johannesz; 03.02.2022, 18:01.
  • Als Antwort markiert von johannesz am 03.02.2022, 18:18.
    Eine Lösung mit dem X1 steht hier in #3.
        Warum nicht HomeAssistant so konfigurieren dass GroupValueRead requests beantwortet werden? Schließlich scheint das ja die Quelle des Wertes zu sein.
        Wie das geht kommt darauf an wie du die "Stufen" in HA bekommst Bzw wie du die Weiterleitung auf Knx konfiguriert hast. ZB. `expose` sollte sowieso antworten. Wenn's ne entity ist wie zB. `select` dann einfach `respond_to_read: True`
