ETS 3 Export Fehler
    ETS ETS 3 Export Fehler
    bei dem Versuch ein ETS 3 Projekt zu Exportieren, bekomme ich folgenden Fehler:
    Ich verstehe es so, dass er mit irgendeinem Device nichts anfangen kann. Ich wäre ja bereit ein Gerät zu löschen. Aber wie finde ich heraus um welches Gerät es sich hier handelt.
    Bruno
    HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
    Das "Device" in "Device error" bezieht sich auf das Gerät, auf dem die DB-Datei gespeichert ist, sprich die Festplatte.
    1. Sofort ein Backup aller deiner Daten machen und hoffen, dass noch möglichst viel lesbar ist
    2. Platte prüfen oder besser gleich ersetzen
      Das Projekt habe ich schon auf mehreren PC installiert. Der Fehler wandert mit.
        Dann ist in der DB-Datei eine interne Verwaltungsstruktur kaputt.
        Hast du noch ein Backup, das geht? Dann würde ich auf dem neu aufsetzen.
          Leider nicht!
