Hallo Allen,
ich steuere so gut wie alles, also auch meinen Pool, Solaranlage dafür usw. mit KNX.
Nun baue ich eine versenkbare Pooljalousie, welche mit zwei linear Aktuatoren angetrieben wird.
Damit die Aktuatoren syncron laufen bzw. bei Ausfall eines Aktuators ein abschalten erfolgt, muss der Lauf kontrolliert werden.
Ich dachte dabei an Hallsensoren welche den Weg der Aktuatoren verfolgen und aller 2cm ein Signal melden. Dieses soll an beiden Aktuatoren gezählt und vergleichen werden. (Oder mit einer Verfallszeit belegt werden, wenn nicht innerhalb von t wieder erneut Signal dann Stop. Also irgendeine Auswertung der Laufkontrolle.)
Könnte man das mit einem analogen Eingang und einer Logik per Python realisieren?
Die Sensoren liefern, wenn die Aktuatoren arbeiten, ja nur aller paar Sekunden (die Linearakuatoren laufen 3,5mm per s) dann einen Wert, wo ich denke das es den Bus jetzt nicht zu sehr belastet. Oder was meint ihr?
Ich hatte auch über eine Siemens Logo nachgedacht, aber ich hab davon keine Ahnung und dann wieder ein zweites System....? Daher würde ich die Logo gern abwählen.
Danke für jede Anregung
Gruß Haxley
Gruß Haxley
