Theben Meteodata 140s 24v GPS Uhrzeit Falsch
    Hi zusammen,
    ich habe aktuell das Problem, dass eine neu verbaute Wetterstation Theben Meteodata 140s 24v GPS die falsche Uhrzeit übermittelt.
    Egal was ich über das ETS parametriere, die Uhrzeit verändert sich nicht...
    Bus- und Versorgungsspannung hab ich auch schon weggennommen, hilft aber leider alles nichts.
    Anbei ist die aktuelle Parametrierung der Uhrzeit.
    Greez Felix
    This gallery has 1 photos.
    Sendet das gute Stück denn andere GPS-Daten, z.B. Azimut und Elevation der Sonne, wenn sie sich um die Erde dreht, oder Breite und Höhe des eigenen Standortes?
      Der Längen- und Breitengrad die die Wetterstation sendet, stimmt einigermaßen mit dem Standort überein.
        Was ist mit Azimut und Elevation der Sonne?
          Azimut und Elevation passt auch ungefähr.
            Um Wieviel ist die Uhrzeit falsch? Schonmal die komplette Applikation übertragen nicht nur partiell?
              Die Uhrzeit ist um eine Stunde nach hinten versetzt.
              Applikation hab ich bereits mehrfach sowohl komplett als auch partiell übertragen.
                Hast du auch das richte Kommunikationsobjekt verbunden KO 8 Lokal Zeit?
                  Ich traus mich ja fast nicht zu sagen. Aber ich hatte die ganze Zeit die UTC Zeit verknüpft 🤦‍♂️
                  Danke ollu77 für den Hinweis.
                    UTC ist in Deutschland im Winter -1 Stunde zur MEZ (-2 Stunden zur MESZ) und im Sommer folglich -2 Stunden zur MESZ. Ich verwende UTC oft in meinem Hobby...
                      Hallo, ich wärm das Thema mal auf:
                      Ich hab die gleiche Wetterstation und vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen dass alle meine Glastaster zwei Minuten vorgehen.
                      In den Einstellungen der Meteodata habe ich "Zeit und Datum senden" auf "jede Stunde" gestellt.
                      Zum Testen hab ich mal auf "jede Minute" verkürzt, da hat die Zeit mit meinem Handy übereingestimmt.
                      Hat noch jemand dieses Phänomen?
                        Hallo lelli, ich habe das gleiche Phänomen. Ich muss gelegentlich die Parameter neu auf die Meteodata laden um die Uhrzeit wieder zu sychnronisieren. Habe die Ursache auch bislang nicht ermitteln können. Nach ein paar Wochen fällt mir dann wieder auf, dass die Uhrzeit 2min vor geht.
                        VG
                          Ja ich habe das gleich Problem mit der Station, bei mir ist die Uhrzeit manchmal 2-3h komplett off, das korrigiert sich dann häufig nach ein paar Stunden. Es kam aber auch schon vor, dass ich die Station neustarten musste. Ein Ursache habe ich aber auch noch nicht finden können.
                            Danke euch für die Rückmeldungen!
                            Bei mir ist es bisher bei einem einmaligen Ereignis geblieben.
                            Habt ihr schon mal beim Hersteller nachgefragt?
                              Hi, ich habe seit ein paar Tagen ein ähnliches Problem. Die Uhrzeit geht 2min vor der korrekten Uhrzeit.
                              Das GPS funktioniert und gibt die korrekten Werte aus.
                              Das Applikationsprogramm wurde bereits neu übertragen, trotzdem keine Änderung. Die Fehlerhafte Uhrzeit bleibt.
                              Habt ihr eine Lösung zu dem Problem gefunden ?
