Hilfe benötigt: Theben Dimmaktor sendet selbstständig Dimmwerte
    This gallery has 1 photos.
      Das geht gar nicht!!
      Der Theben brauch links und rechts Platz, sonst überhitzt der.
      https://www.theben.de/ocsmedia/optim...sanleitung.PDF
      seite 2 links.
      Lass mal die Abdeckung ab und schieb die mal n Stück auseinander.
      Wenn es besser wird ist das das Problem.
      Wenn nicht hängt Zuviel Last dran.
      Zuletzt geändert von larsrosen; 20.02.2022, 19:22.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Alles klar…Probier ich mal aus.
        vielen Dank schon mal an alle, die mir heut hier geholfen haben…Top👍🏼
          Hallo
          Ich interessiere mich aktuell auch für diese Theben Dimmer bzw. die DM 8-2 T​ KNX. Gibt es zu obigem Problem schon neues? Hat mehr Luft zwischen den Komponenten genützt?
          Gruss Griff
          HS4 - Trivum - Ekey net - ETS6 - HS-Experte 4.13 - PV-Anlage mit Fronius Symo Gen24 und Symo 10.0-3-M
            ist schon wieder etwas her.
            Theben hatte mir damals beide getauscht, seitdem keine Probleme mehr und sie sind wie vorher verbaut.
