Logic Node: Miele - Connect all your Miele devices to KNX!
    Funktioniert bei jemandem von Euch aktuell der Miele-Baustein? Ich bekomme aktuell immer den oben genannten Fehler. (In der Simulation läuft alles weiterhin fehlerfrei).
      Bei mir ist es leider auch so, läuft nicht mehr, auch in der Simulation nicht. GPA 5.2, LBS 0.1.2, X1 2.8.874
      No redirect received after POST to https://api.mcs3.miele.com/oauth/auth
      Beim HS/FS funktioniert der LBS ebenfalls nicht. Experte 4.12, LBS 1.5
      URLError: <urlopen error [Errno -2] Name or service not known>
      Error:[Errno -2] Name or service not known
      Marc
        Zitat von SMA Beitrag anzeigen
        läuft nicht mehr
        Danke für die Info - in der Simulation läuft es bei mir problemlos allerdings SOLANGE ICH NUR DEN STATUS abfrage. Das Einschalten von "SuperKühlen" funktioniert aber das einschalten von "SuperFrost" funktioniert auch nicht mehr (siehe Screenshot 1 + 2) Vermutlich hat Miele irgendetwas geändert. Bei mir ebenfalls: GPA 5.2, LBS 0.1.2, X1 2.8.874
        Roeller: Do you know anything about these errors?
        Zuletzt geändert von araeubig; 23.01.2025, 10:45.
          my GPA 5.2, LBS 0.1.2, X1 2.8.874 is crashing as soon as I try to pull in a new Miele Logic or change an existing one ... Anyone has the same issues?
            Thanks for your work!
            Is there anything new here? It's not working for me more and more often.
            Roeller
              Just a short message to let you know I am working on it!
              Sweeny araeubig
                I worked on it the past 2 days and have a BETA available: v0.1.3
                • It works with GPA 6.0
                • Works on the classic oAuth method because the new oAuth method is still buggy
                • Added device: Hood with Vapour extraxtion
                • Signal Door is fixed (this wasn't working for any device in the past)
                • status_id is only given after a get_state
                • A possible bug in set_mode (an unknown mode was set to normal).
                • Added 2 new modes (party and holiday). Before: 1=normal, 2=sabbath. Now we follow the API; 0=normal, 1=sabbath, 2=party, 3=holiday
                • A possible bug with setting or reading temperatures (with a dot, like: 100.5) on a locale (like NL, which uses a komma) it might convert it to a comma and sending 100,5 to Miele API while it should be 100.5. Set Target temperatures now accepts doubles but always casts them internally to integer values, like 21, -10 or 220. Not comma or dots. This is valid for Miele API.
                • The module works when first called (before, it needed at least to trigger, the first was used to get the code, that's not needed anymore).
                • Added DeviceErrorNumber, DeviceErrorMessage (triggered with GetFailureState, a deviceid is needed). THIS IS NOT WORKING YET.
                • Added GetAllFillingLevels (outputs JSON), can be without a Device ID (gets ALL filling levels) or with a device id for specific device filling levels THIS IS NOT WORKING YET
                • Multiple modules (at least during simulation) can be added to the same logic page
                • Lots of small bugfixes, null pointer exceptions, regex optimizations, etc.
                After updating the module and pressing to update it in GPA, the GPA will crash/restart, but that's due to the GPA.
                I can't work on it the weekend because I am in Germany and hope to continue on it next week, please send some feedback.
                  Roeller Thank you very much for the new version. It doesn't seem to work with my dishwasher yet—at least not like it did a few months ago.
                  image.png​
                  The device doesn’t switch on.
                  No content received after GET https://api.mcs3.miele.com/v1/device...05029980/state
                  Zuletzt geändert von Sweeny; 28.12.2025, 13:43.
                    NEW VERSION RELEASED: v0.2.000015
                    0.2.000015 Auto Update checks! (during validation in GPA and during operation)
                    Fixed many bugs. Renewed Authentication method (better caching of codes between several modules).
                    Fixed running multiple simultaneous logic nodes at the same time (also with multiple accounts).
                    Fixed bug in set_starttime.
                    Fixed bug in steam oven combi not having all options.
                    Fix in remoteenable (state) output.
                    Fixed possible crashes with RemainingTime, StartTime, ElapsedTime, targetTemperature(s), Temperature(s), plateStep(s) return values.
                    Fixed possible crash with elapsed time return values
                    Possibe crash with spinningSpeed return values
                    Possible fixes when device was empty/null
                    ​Removed Russian Translation an references
                    Tested on GPA 6.0 and X1: v3.053 and L1: v2.5.149. (previous versions might also work but not tested)
                    Installing this version will create a new logic node Miele (with a smaller icon). When you replaced the Logic Node everywhere in your project, you can delete the old from here: C:\ProgramData\Gira\Gira Project Assistant\LogicNodes\roelbroersma_nl.Logic.Node1 (the old one)
                    For future updates this won't be needed.
                      Roeller Thanks for your new Miele logic module! Could it be that you are not offering the correct module for download here? It appears to be the new scripting module.
                        You were right Sweeny , thanks for the notice!
                        Update
                        0.2.000017 Fixed: Auto update notification (didn't work in GPA)
                        Fixed: Wrong build uploaded
                        Feature: Most outputs are compatible with 1byte, 2byte, 4byte, floats, etc. now. It automatically coverts the data to the connected output datapoint. (example. when temperature is 25,6C, and a 8bit unsigned is connected, it will be 25C).
                        BTW. It's now very easy to use this block (JSON output) with the Scripting block. You need just 2 blocks to get values from Miele into datapoints
                          Roeller
                          I tried again after a long time:
                          Update_Available false
                          The dishwasher won't turn on.​​
                            Roeller
                            This error message appears when I test via GPA (using 2.017):
                            [2026-05-27 07:30:42] Code successfully retrieved from Redirect: DE_1f77542d9d5efd6233b465bee575efd6.
                            [2026-05-27 07:30:42] Auth successfully retrieved: DE_f6515398984acfaf12ec64f6ac40e89b.
                            [2026-05-27 07:30:43] System.Net.WebException: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (404) Nicht gefunden.
                            bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncRes ult asyncResult)
                            bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCore Logic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)
                            --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
                            bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatch Info.Throw()
                            bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.Handle NonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
                            bei System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwai table`1.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult()
                            bei roelbroersma_nl.Logic.Miele.Miele.aE.MoveNext()
                            [2026-05-27 07:30:43] No content received after GET https://api.mcs3.miele.com/v1/device...05029980/state
                            Zuletzt geändert von Sweeny; 27.05.2026, 07:03.
                              Zitat von Sweeny Beitrag anzeigen
                              Roeller
                              Together with sweeny, we looked at the problem and it was a corrupt GerateID. It was probably copied from a UTF-8 file or had some hidden characters in the ID.
                              We did a "Get all devices" and copied the GerateID from there. Then we did not get the 404 anymore when doing a Get State.
                                Ich versuche verzweifelt, den Kühlschrank in den Partymodus zu versetzen aber es gelingt mir einfach nicht. Ht das jemand schon zum Laufen gebracht?
                                I'm desperately trying to switch the fridge to party mode, but I just can't get it to work. Has anyone else managed to get this to work?
                                Grüsse André
