Nach Rücksprache mit dem Gira Support. geht nicht.
....Na dann stimmt der Text auf der Homepage nicht.
wie in meinem 1ten Threat geschrieben....
Gira Datenlogger Telegramme auslesen
Ergeniss nach dem ich Risiko akzeptiert habe:
404 Not found. The address '/' was not found on the server.
Du musst den Port angeben weil nicht 80 oder 433 verwendet wird.
https://192.168.1.123:4433
bringt leider auch nichts.
auch mit deaktivierter Firewall
muss das wohl vorort einmal testen, ohne VPN von extern
Gruss Aendu
Das hatte ich auch schon versucht, aber da passiert nichts, auch mit http://192........
Hmmmm...diese Seite ist nicht erreichbar
192........ hat eine Verbindung verweigert ???
Zur info: ich bin mit einer VPN Verbindung auf dem Netzwerk wo auch der Gira Ip KNX Router drin hängt....
Gruss aendu
Du musst die IP-Adresse des IP-Routers im Webbrowser aufrufen (hat nichts mit der ETS zu tun).
Hoi Gunar,
danke für deine Antwort, doch leider scheiter es schon an der Basis:
Bei welcher DiagnosticPage? ETS5 --Diagnose---Geräteinfo----da kann man nur die Physikalische Adresse eingeben
oder DiagnosticPage vom KNX IP Router, wenn ja, wie ......?
Gruss Aendu
Ja
An der DiagnosticPage IP Adresse vom IP-Router anmelden -> Web access -> durch die Ordner z.B. 2022 -> 03 -> 01 navigieren und eine der XML Dateien z.B. 2022_03_01_TP1.xml herunterladen und in den ETS Gruppenmonitor importieren.
Gruß Gunnar
Hallo zusammen
Beim Gira IP/Router Dattenlogger Bestell-Nr. 2167 00 V4.0
gemäss GIRA:
....Datenlogger mit Fernzugriff
Der Gira KNX IP-Router v4 ‚Secure‘ ermöglicht es, auf der SD-Card gespeicherte Daten über die Geräte-Diagnoseseite zu laden. So ist es zum Beispiel für eine Fehleranalyse nicht mehr erforderlich, die SD-Card vor Ort zu entnehmen – ein Netzwerkzugang und das Passwort genügen. In Verbindung mit dem Gira S1 ist sogar ein Fernzugriff auf diese Daten möglich.
Auf der SD sind ja die Telegramme die aufgezeichnet wird. nun habe ich versucht diese Daten herunter zu laden.
Es dauert auch sehr lange, aber Daten der Telegrammaufzeichnung kann ich nicht finden.
Hat das schon jemand versucht und weiss wie man da genau vorgehen muss?
Gruss Aendu
