- √ - Kommunikation irtrans und Wiregate
Dieses Thema ist geschlossen.
    Sehr schön,
    ich hab zwar kein Problem damit auch mal was hinzuwerfen, aber so ists IMHO sinnvoller, wenn man am Ende des Tages auch weiss&versteht, was man da nun tut (und mal ehrlich, einen HS-Baustein z.B. macht man auch nicht als IT-Praktikant im ersten Lehrmonat..)
    Dann freuen wir uns noch aufs Ergebniss, das mit dem SVN ist nochmal ne Nummer für sich die man nun wirklich nicht unbedingt wissen muss, das hochschieben übernehme ich gerne
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      das Ganze hier ist zwar schon einige Zeit her, aber ich stehe gerade vor selber Frage / Problem...
      Habe nun seit heute ein IRTrans und möchte gerne mit dem WireGate sowohl auf empfangene IR Codes von z.B. meiner Harmony Universalfernbedienung auf dem KNX Bus Aktionen auslösen (z.B. bei Einschalten TV / AVR Jalousie verdunkeln, Lichtszene aktivieren,...) wie aber auch bei bestimmten KNX Szenenaufrufen aus z.B. der CometVisu heraus auch direkt per IR Code die IR Geräte schalten.
      Daher die Frage in die Runde ob es mittlerweile irgendwo ein fertiges Plugingerüst incl. dem Parsen von den empfangenen Telegrammen gibt. Im SVN habe ich nichts direkt gefunden.
      Andi
      Andi
        also es läuft schon mal ganz gut wenn ich mir aus den o.g. Posts das Ganze zusammenkopiere...
        IR Befehl Senden per UDP läuft einwandfrei mit der Ergänzung von makki.
        Beim IR Befehl Empfang über IRTrans ist nur wichtig in der IRTrans IRDB Einstellungsseite die receive IP auf 255.255.255.255 mit Port 6600 zu setzen, damit die empfangenen IR Befehle auch vom IR-Trans als Broadcast gesendet werden.
        Allerdings habe ich aber noch ein komisches Verhalten, da obwohl ich nur eine Taste auf der Fernbedienung drücke immer anscheinend zwei Befehle ankommen. Man könnte sicher einfach den einen Befehl ignorieren, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand sagen warum da offensichtlich zwei Befehle kommen.
         2015-10-15 22:31:24.654,IRTrans,received: AVR,VOL UP , HEX: 0x41 0x56 0x52 0x2c 0x56 0x4f 0x4c 0x20 0x55 0x50 0xd  ,0s, 2015-10-15 22:31:24.787,IRTrans,received: æ^ÿÿ2&Ì/—?$ª:;;‚…S0010101001001100000000101000000011101000011010100, HEX: 0xe6 0x5e 0x0 0x1 0x0 0xff 0xff 0x32 0x26 0x3 0xcc 0x0 0x2f 0x0 0x97 0x0 0x3f 0x24 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0xaa 0x1 0x3a 0x0 0x3b 0x0 0x3b 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x3 0x82 0x85 0x53 0x30 0x30 0x31 0x30 0x31 0x30 0x31 0x30 0x30 0x31 0x30 0x30 0x31 0x31 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 0x30 0x31 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 0x31 0x31 0x30 0x31 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 0x31 0x30 0x31 0x30 0x31 0x30 0x30 ,0s, 2015-10-15 22:31:26.450,IRTrans,received: AVR,VOL DOWN , HEX: 0x41 0x56 0x52 0x2c 0x56 0x4f 0x4c 0x20 0x44 0x4f 0x57 0x4e 0xd  ,0s, 2015-10-15 22:31:26.582,IRTrans,received: æ^ÿÿ2&Ï.›>$§;7<‚…S0010101001001100000000101000100011101000011000100, HEX: 0xe6 0x5e 0x0 0x1 0x0 0xff 0xff 0x32 0x26 0x3 0xcf 0x0 0x2e 0x0 0x9b 0x0 0x3e 0x24 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0xa7 0x1 0x3b 0x0 0x37 0x0 0x3c 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x3 0x82 0x85 0x53 0x30 0x30 0x31 0x30 0x31 0x30 0x31 0x30 0x30 0x31 0x30 0x30 0x31 0x31 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 0x30 0x31 0x30 0x30 0x30 0x31 0x30 0x30 0x30 0x31 0x31 0x31 0x30 0x31 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 0x31 0x30 0x30 0x30 0x31 0x30 0x30 ,0s, 2015-10-15 22:31:36.970,IRTrans,cycle,0s, 2015-10-15 22:31:46.264,IRTrans,received: AVR,VOL UP , HEX: 0x41 0x56 0x52 0x2c 0x56 0x4f 0x4c 0x20 0x55 0x50 0xd  ,0s, 2015-10-15 22:31:46.419,IRTrans,received: æ^ÿÿ2&Ï2š?$¦78;‚…S0010101001001100000000101000000011101000011010100, HEX: 0xe6 0x5e 0x0 0x1 0x0 0xff 0xff 0x32 0x26 0x3 0xcf 0x0 0x32 0x0 0x9a 0x0 0x3f 0x24 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0xa6 0x1 0x37 0x0 0x38 0x0 0x3b 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x3 0x82 0x85 0x53 0x30 0x30 0x31 0x30 0x31 0x30 0x31 0x30 0x30 0x31 0x30 0x30 0x31 0x31 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 0x30 0x31 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 0x31 0x31 0x30 0x31 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 0x31 0x30 0x31 0x30 0x31 0x30 0x30 ,0s, 2015-10-15 22:31:47.304,IRTrans,received: AVR,VOL DOWN , HEX: 0x41 0x56 0x52 0x2c 0x56 0x4f 0x4c 0x20 0x44 0x4f 0x57 0x4e 0xd  ,0s, 2015-10-15 22:31:47.437,IRTrans,received: æ^ÿÿ2&Ï.š>$§;7;‚…S0010101001001100000000101000100011101000011000100, HEX: 0xe6 0x5e 0x0 0x1 0x0 0xff 0xff 0x32 0x26 0x3 0xcf 0x0 0x2e 0x0 0x9a 0x0 0x3e 0x24 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0xa7 0x1 0x3b 0x0 0x37 0x0 0x3b 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x3 0x82 0x85 0x53 0x30 0x30 0x31 0x30 0x31 0x30 0x31 0x30 0x30 0x31 0x30 0x30 0x31 0x31 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 0x30 0x31 0x30 0x30 0x30 0x31 0x30 0x30 0x30 0x31 0x31 0x31 0x30 0x31 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 0x31 0x30 0x30 0x30 0x31 0x30 0x30 ,0s, 2015-10-15 22:31:48.440,IRTrans,received: AVR,VOL DOWN , HEX: 0x41 0x56 0x52 0x2c 0x56 0x4f 0x4c 0x20 0x44 0x4f 0x57 0x4e 0xd  ,0s, 2015-10-15 22:31:48.573,IRTrans,received: æ^ÿÿ2&Ç-—>$®<;;‚…S0010101001001100000000101000100011101000011000100, HEX: 0xe6 0x5e 0x0 0x1 0x0 0xff 0xff 0x32 0x26 0x3 0xc7 0x0 0x2d 0x0 0x97 0x0 0x3e 0x24 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0xae 0x1 0x3c 0x0 0x3b 0x0 0x3b 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x3 0x82 0x85 0x53 0x30 0x30 0x31 0x30 0x31 0x30 0x31 0x30 0x30 0x31 0x30 0x30 0x31 0x31 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 0x30 0x31 0x30 0x30 0x30 0x31 0x30 0x30 0x30 0x31 0x31 0x31 0x30 0x31 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 0x31 0x30 0x30 0x30 0x31 0x30 0x30 ,0s,
        Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch das Parsen der Antwort... Werde ich morgen mich mal ransetzen und auch mal versuchen die knx_write Befehle zu integrieren.
        Vielen Dank an euch für die Infos und das Plugin!
        Andi
        Andi
