Wohnraumlüftung visualisieren, welche KWL verwendet ihr mit KNX?
    wir erstellen gerade ein Widget für die Steuerung der kontrollierten Wohnraumlüftung und würden gerne in Erfahrung bringen, welche Anlangen ihr bei den Kunden mit KNX einsetzt, welche ihr selbst verwendet und welche Steuerungsmöglichkeiten die Wichtigsten sind, um ein Steuermodul noch übersichtlich zu halten.
    Das ist von unserer Seite für die PEAKnx YOUVI ein erster Entwurf.
    Man kann nach Erstellung zwischen einer großen und einer kleinen Ansicht wählen.
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
    Aktuell ist vorgesehen
    Schalten:
    Lüftungsstufe
    Heizung/Bypass Solltemp
    Automatik Betrieb
    Stoßlüftung
    Timer
    Rückmeldung:
    Lüftungsstufe
    Lüftung in Prozent
    Luftqualität CO2
    Feuchte
    Isttemp
    Störung/Filter
    lg Gerry
      Da steht nur "Feuchte", könnt Ihr auch zusätzlich den Taupunkt angeben? Den halte ich wesentlich besser interpretierbar und anschaulicher, wie viel Feuchte die Luft enthält.
        Habe Helios mit deren KNX Modul im Einsatz. Hier gibt es eine Anzeige der Tage bis zum Filterwechsel, die ich praktisch finde. Vielleicht das auch mit Störung/Filter bei euch gemeint.
          Danke fürs Feedback, wir zeigen die rel. Luftfeuchte welche sich im optimalen Bereich auf dem Streifen mittig zwischen 35% und 65% befinden sollte.
          lg Gerry
            Genau, wir zeigen an, wenn von der KWL die Meldung Filtertausch kommt.
            lg Gerry
              Pluggit p300
                Zitat von algo2 Beitrag anzeigen
                Pluggit p300
                Wie hast du die mittels KNX eingebunden?
                  Aber genau das zeigt, dass das Wissen um die relative Feuchte verbessert werden kann Sicherlich ist der „grüne Bereich“ erst einmal nicht falsch, aber für Insider ist der Taupunkt aussagekräftiger, und die Möglichkeit solltet ihr anbieten.
                    Mit dem Zubehörkabel APKB1. Steht sogar in der Bedienungsanleitung der Lüftungsanlage.
                    Einfach auf einen Aktor legen und du kannst alle Stufen schalten.
                      Danke für deinen Input!
                      Uns geht es aber mehr um das Wohlfühlklima, darum zeigen wir hier in mittlerer Stellung den optimalen Feuchtebereich an.
                      lg Gerry
                        Das klingt super!
                        Habe die Zehnder ComfoAir Q350 mit KNX Schnittstelle.
                        Danke und LG,
                        Dali
                          Ich bin mir nicht sicher ob es relevant ist.
                          Wir setzen öfter den Fan Controller FCC/S 1.3.2.11 ( B+J / ABB)
                          Dieser hat 3 x 0-10V
                          Heizventil 0-10V
                          Kühlventil 0-10V
                          Ansteuerung Stufenlos EC Motoren 0-10V 0... bis 100%
                            Heizventil 0-10V
                            Kühlventil 0-10V
                            Auf jeden Fall relevant, da diese Konstellation vermutlich öfters verbaut wird als mit einer KNX Schnittstelle.
                            lg Gerry
