Inbetriebnahme MDT DALI 64 GW und Schalten der EVGs
    Ich bin leider noch KNX Neuling und in das Thema rein gerutscht (lange Geschichte). Die grundlegenden KNX Themen wie Licht Schalten etc mit normalen Schalt Aktoren funktioniert allerdings schon ganz gut.
    Wir haben für einen Teil der Beleuchtung DALI vorgesehen und ich habe mich gestern damit auseinander gesetzt. Die Neuinstallation hat auch prompt die 11 EVGs gefunden und ich kann diese im DCA auch ansteuern. Leider klappt das aber wie üblich nicht, wenn ich die Zuweisung zwischen Taster und EVG herstelle. Was kann da sein?
    Sorry vllt eine blöde Frage von einem Laien, aber der Teufel steckt ja immer im Detail. 😉
    Vielen Dank euch und Lg,
    Manuel
    Zuletzt geändert von ManuelVoll; 14.03.2022, 13:24.
    Vielleicht machst du den selben Fehler „wie üblich“
    Also deine Beschreibung ist noch verbesserungsfähig, mehr als dass es nicht geht, habe ich daraus nicht verstanden. So 10 Fehlermöglichkeiten fallen mir da spontan ein.
      Mag sein, ist schwer alles zu beschreiben wenn man nicht 100% weiß wohin man schauen muss. das ist eigentlich naheliegend und liegt in der Natur der Sache.
      Was braucht Ihr noch alles?
        Ich würde mir jetzt die KOs am DALI Gateway anschauen und dann dort direkt per ETS Befehle senden.
          EVG's gruppiert und über die dca programmiert ?
            Die EVGs können doch auch einzeln ohne Gruppierung in der ETS mit GA´s versehen werden.
              Hat geklappt, ich hatte die Zuordnung aus der rechten Liste in DCA nicht gemacht. Nun geht das Ein/ Ausschalten problemlos. Dimmen muss ich mir ansehen.
              Wisst Ihr was sein kann warum die MDT Taster 55 (nicht die Plus) , nicht leuchten? Einstellbar ist das bei denen ja nicht ...
                Falsche Parametrierung oder fehlende GA
                  LED reagiert auf was?
                    Die LED sollten ja permanent leuchten. Der Taster funktioniert aber...
                    Zum Dimmen, ich kann die Objekte nicht verbinden, da die Objektgröße unterschiedlich ist ...
                      Die LED steuerst du über 1 Bit, RM vom Status schalten
                        Naja aber warum kann ich das dimmen nicht verbinden? Das ist ja eine eigene Funktion im Gateway.
                          Wahrscheinlich willst du dimmen relativ mit dimmen absolut verbinden.
                            Ich habe versucht den MDT Taster 6 fach ein Tasten Paar zu kombinieren für dimmen und dort mit relativ bzw absolut zu verbinden. Beides hat nicht geklappt warum auch immer?
                            Zuletzt geändert von ManuelVoll; 16.03.2022, 09:48.
                              „Ich habe versucht ..“ „klappt nicht“ so eine Fehlerbeschreibung ermöglicht nicht, dir vernünftige Hinweise zu geben, außer „mach mal was anderes“.
