- √ - DG/S 1.1 Statusobjekte und Status allgemein
    KNX/EIB - √ - DG/S 1.1 Statusobjekte und Status allgemein
    ich hätte eine Frage zu den Statusobjekten bei dem DG/S 1.1.
    Hier gibt es die Objekte Schalten/Status, Helligkeitswert/Status etc.
    Heißt das, ich kann die GA vom Schalten auch gleichzeitig für den Status nutzen? Oder muß ich hier ne 2. Gruppenadresse für den Status auf das Objekt legen?
    Bei meinen anderen Aktoren, ist "Status" immer ein eigenes Objekt, daher weiß ich hier nicht wie es richtig ist...
    Kann ich die GA vom Schalten auch zum Status nutzen bei meinen anderen Aktoren? Oder trennt ihr das immer strikt?
    Vielen Dank
    Wolfgang
    Stimmt schon, bei deinem DG/S ist das Schaltobjekt auch das Rückmeldeobjekt.
    Um es sauber zu machen Legst du eine GA 1/1/1 "Schalten ein/aus" an und eine 1/1/2 "Status an/aus" (oder auch einen "Staus Wert", wenn du ihn brauchst) in den Status legst du das Status/Schalten KO und setzt es auf sendend (ist es automatisch, wenn du es als erstes in die Status-GA ziehst) dann legst du es zusätzlich noch in die "Schalten ein/aus" GA.
    Wenn du jetzt vom Sensor ein "Ein" auf 1/1/1 sendest, dann dendet das Gateway ein "Ein" als Rückmeldung auf die 1/1/2.
    Dabei sind allerdings zwei Sachen zu beachten...
    1. Dein DG/S 1.1. sendet die Rückmeldung (leider) teilweise mit einer deutlichen Verzögerung von ein paar Sekunden.
    2. Du musst aufpassen, wenn du mehrere Leuchten in einer GA gemeinsam schaltest. Es sollte dann nur ein Schalten/Status KO in der StatusGA sein, da sonst die Rückmeldung vom einem Teilnehmer den anderen schaltet. Was zu lustigen Effekten führen kann
      Vielen dank für deine Antwort.
      Ich werde es testen.
      Wolfgang
        und diese lustigen Effekte haben schon mehrmals dazu geführt, dass das ABB rausgeflogen ist und ein anderes reingekommen ist.
        Ich krieg die Krise, wenn ich das Teil in einem Verteiler sehe
        ____________
        Gruss Norbe
          Welches würdest du denn empfehlen? Gerne auch per PM.
