PM über Swimmingpool
    Hi, hat jemand Erfahrung oder eine Vermutung wie sich ein Deckenpräsenzmelder verhält, dessen Erfassungsbereich
    zu ca. 2m über einem Swimmingpool ist? Geplant wäre dass der PM nur den Ruhebereich abdeckt, ich könnte mir aber
    vorstellen dass das Wasser evtl. Probleme macht und ich dadurch eine Dauerbeleuchtung bekomme. Hat das schon
    mal jemand umgesetzt oder eine Ahnung was dadurch auf mich zu kommt?
    Danke!
    Gruß Helmut
    Wieso machst Du keinen Füllhöhe-Sensor?
    (Sorry, konnte nicht anders...)
      Er will doch seinen Ruhebereich (also seine Liege neben dem Pool) überwachen? Oder ist der Ruhebereich IM Pool?
      Willst du die Präsenz aus der Wasserverdrängung schließen?
      Wenns ein ordentlicher Pool mit so 10x4x2,50m ist, dann muss er aber RICHTIG fett sein, um da was dedektieren zu können *
      Höchstens Wellenschlag, ja da sollte was machbar sein!
      Aber zur eigentlichen Frage: Nimm einen Präsenzmelder, der entsprechend programmierbar ist. Ich glaube Merten hat was im Angebot. Da hast du mehrere Zonen und kannst auch Zonen deaktivieren. (wenn ich das Problem richtig verstanden habe).
      *Dazu bräuchte man wahrscheinlich auch erstmal die Masse und die Dichte des entsprechenden Bewohners. Wobei ich gerade an mein Bad und die Badewanne da denke... Ne... Wäre zu extrem....
      Keine Garantie auf Richtigkeit! Bitte nicht zu Hause nachmachen!
        Aber gerade im Ruhebereich liegt man doch oft bewegungslos auf der Liege, das kann auch kein PM detektieren. In dem Fall wäre ein einfacher Schalter am Eingang die zuverlässigere Lösung.
        Wenn man alle paar Minuten den Arm bewegen muß, damit das Licht anbleibt, das ist für mich das Paradebeispiel von sinnlosem "smart". Da kann man besser 1 x den Arm heben und das Licht anschalten.
        Andreas
        Alter Hof mit neuer Technik
          Heureka!
          Noch einfacher und auch smart: Sitzbelegungsmatte aus dem Automobilbereich unter's Polster legen. Sollte dazu auch ein paar Threads hier im Forum geben.
          Geht aber nur für den Ruhebereich, den beim Schwimmen herausschauenden Kopf wird's nicht sehen.
            Ja, hast du richtig verstanden aber ich wollte eigentlich nicht auf die hübschen kleinen Basalte verzichten.
            Naja, ich werd nochmal drüber nachdenken...danke.
            Gruß Helmut
              Hoi..
              im Schwimmbadinnenbereich brauchst Du eine andere Schutzart. Schau mal nach einem IP54-PM. Wenn Du keinen findest, dann melde Dich nochmal.
              PS: Der Erfassungsbereich wird in der Doku der PM beschrieben. 2 Meter Deckenhöhe ist allerdings schon etwas wenig. Hast Du einen Grundriss?
              Gruss Peter
                Hi Peter,
                da hast du etwas missverstanden. Die Einbauhöhe des PMs liegt bei 2,50m allerdings ragt der seitliche Erfassungsbereich zu ca. 1,5 - 2m in den Pool. Der restliche Erfassungsbereich deckt den gewünschten Bereich ausserhalb des Pools ab. Deshalb meine Befürchtung dass der PM durch das Wasser (das ja zum Teil im Erfassungsbereich liegt) Probleme macht. Aber ich bin mir jetzt nicht mal mehr sicher ob ein PM hier überhaupt das richtige ist. Okay, ich könnte einen Merten Argus nehmen und diesen Teil (Sektor) ausblenden aber wenn dann mal wirklich länger "Ruhe" im Ruhebereich herrscht, geht wahrscheinlich das Licht aus. Deshalb lass ich jetzt das Licht zwar über einen BWM einschalten, beim Verlassen des Raumes muss allerdings manuel ausgeschaltet werden. Ich glaub das ist die beste Lösung.
                Danke!
                Gruß Helmut
                  Diese Lösung ist wiederum smart!
                  Andreas
