Hager TE332 mit Stromwadler, Zweirichtungszähler ?
    weiß jemand ob der man mit dem TE332 auch negative Ströme erfassen kann ?
    Es wäre dann ein Zweirichtungszähler.
    Danke und viele Grüße
    Neoman
    Habe Bei Hager angerufen,
    der Zähler summiert beide Richtungen.
    Also kein Zweirichtungszähler.
    Neoman
      Die Summe aus einer Richtung und aus der entgegengesetzten ist für mich ein saldierter Wert. Er hätte dann mindestens keine Rücklaufsperre.
      Werden hingegen beide Effekte positiv im Vorzeichen gezählt ist es natürlich was anderes.
      Also was tut er denn nun genau?
        Keine Rücklaufsperre.
        Beide Richtungen werden positiv summiert.
        Das bedeutet, unabhängig von der Stromrichtung wird immer nur positiv hochgezählt.
        Negative Werte werden einfach positiv aufaddiert.
        Wollte es in Verbindung mit PV nutzen.
        Damit ist es unbrauchbar.
        Neoman
          Ja an der Stelle ergibt das dann keinen Sinn.
