ZAS Statusobjekte
    [Zennio] ZAS Statusobjekte
    gibt es beim ZAS die Möglichkeit, Statusobjekte mit den 8 Buttons zu verknüpfen?
    Beispiel:
    Ich schalte mit dem ZAS im Schlafzimmer das Leselicht ein, nun sende ich den "Zentral Aus"-Befehl vom ZAS im Flur.
    Wie kann ich dem ZAS im Schlafzimmer wissen lassen, das das Leselicht aus ist?
    Ich habe bei den Parametern und im Handbuch nur die Statusanzeigen für die Anzeige finden können...
    Vielen Dank für eure Hilfe...
    Morris
    denke ich nicht.
    https://knx-user-forum.de/185583-post15.html
      Hallo macflei,
      bin kurz nach meinem Post auch auf den Thread gestoßen...
      Danke dir.
      Mal sehen, was Klaus sagt
        da ich selber 2 von den zas hier im einsatz habe, "nervt" mich das fehlende statusojekt selber ein wenig.
        in meinem augen wäre das ein "must have".
          Da hast du vollkommen recht...
          Hat Klaus nicht so eine schöne Wunsch-Feature-Liste?
            Das müsste aber trotzdem gehen! Wenn du die Taste am ZAS als UM-Schalter definiert hast, dann wird die LED ja über den Schaltstatus gesteuert. Also musst du das Schalt-KO des ZAS als hörend in deine Zentral-GA legen. Oder aber du legst die Rückmeldung des Aktors (der dein Leselicht steuert) in die gleiche GA mit der du vom ZAS aus schaltest.
            Bei mir funktioniert das prächtig ;-)
              Wie Basti schon sagt, eine Sache hat mit der anderen nichts zu tun......
              Grüsse aus Andalusien
              Klaus
                Danke, probiere ich aus :-)
                Schönen Sonntag euch allen!
                Morris
                  Funktioniert prima, habe es wie von Basti empfohlen verknüpft.
                  Vielen Dank!
                  Morris
