Softwareupdate Comfort Panel
    Zitat von schalkehund Beitrag anzeigen
    Also nach mehreren versuchen, habe ich es mit der App und dem Zugriff "Tunnel" nicht geschafft.
    Hat jemand evtl. Eine genaue Anleitung ?
    Wäre klasse.
    Feste ipad Kameras funktionieren hervorragend, mit der speichermöglichkeit
    hat man schon eine richtige kameraanlage mit Speicherung.
    Bei all der Kritik, finde ich das richtig gut.
    Was allerdings nicht funktioniert sind ip funk Kamera, keine Chance bei fester ip diese einzubinden.
    Die drei auswahltypen bei der Kamera müssen berücksichtigt werden, andere Fabrikate funktionieren nicht.
    was meinst du mit Tunnel ? (via VPN?) Falls ja, hab das bei mir mit ner Fritzbox und mit iPhone bzw. Android funzt das bei mir ohne Probleme!
    Verrat uns mal dein genaues Vorhaben, dann bekommst Input ;-)
    IP Funk-Kamera => WLAN??? auch das funzt bei mir - wo hast dein Problem!?
    Die drei Auswahltypen sind Axis, Mobotix und ONVIF.... der letzte ist ein offener Standard den mittlerweile viele Kameras unterstützen!
    Gruß und nen schönen Tag!
    Michael
      IP Camera
      Also ich habe eine solche Kamera
      Tenvis Wireless WiFi IP Kamera
      und die funktioniert, alles prima. per PC oder Smartphone App, kann ich darauf zugreifen und diese stueren (rechts, links, etc.)
      Jetzt habe ich die gleiche IP Adresse ins Panel eingetragen und leider ist das Bild dunkel. Eine andere Kamera mit einem Swich von Avix (analog auf IP Kamera) funktioniert tadelos.
      Die IP Adresse für die WLAN Kamera ist 168.192.2.12:1052
      ohne dieses :1052 komme ich auch nicht vom PC auf diese Kamera
      VPN Tunnel, Fernzugriff:
      Dort habe ich bisher überhaupt keine Ahnung was ich machen muss.
      Habe bisher einen Router Speedport (umrüstung auf eine Fritz Box wird im Januar 2014 geschehen)
      Habe bisher mir die App heruntergeladen, aber selbst bei Eintragung der IP Adresse des Panels keine Verbindung (nichts) Klar ist mir das ich die Ports freigeben muss.
      Aber evtl. warte ich dann noch bis ich einen Router von Fritz habe um dann die Anleitung zu erfragen, welches mir weniger Zeit und Nerven kostet
        Die Kamera unterstützt den ONVIF Standard nicht... somit auch kein Bild!
        (Hab auch so eine Kamera die diesen Standard nicht unterstützt ;-( )
        das würde ich dir auch empfehlen.... mit VPN hast einen sicheren Tunnel! Mit dem Speedport funzt das nicht, der kann kein VPN!
        Die Anleitung findest du hier: avm.de/vpn
        Michael
          IP Kamera
          Danke für deine Hilfe.
          Welche Kamera, also sprich WLAN IP Kamera ist den kompatibel
          mit dem Comfort Panel, bzw. welche IP Kameras
          POE oder mit Netzanschluss funktionieren ?
            Servus,
            guckst du hier - hier klicken.
            Das ist ein Link auf onvif.org. Bei denen werden die Hersteller gelistet, die ONVIF unterstützen. Klickst du auf einen Hersteller werden seine Produkte, die den Standard unterstützen aufgelistet!
            Michael
              neues Plugin Energy
              hat jemand von euch das neue Plugin in Energy für das neue Busch Comfort Panel ?
              Das alte Plugin ist nicht kompatibel.
                das alte Plug-In funzt mit dem neuen nicht mehr!
                Ein neues wird es bestimmt geben, allerdings ist noch kein Termin bekannt ;-(
                sri.
                mk
                  vielen Dank.
                  mmh das ist ja ziemlich unbefriedigend.
                  Naja es wird damit Werbung gemacht und es funktioniert garnicht.
                  Damit ist festzustellen, das niemand diese Funktion hat.
                  Warten wir mal, die Zeit ab !!!
                  Viele Grüße,
                  schalkehund
                    Die Zeit wird sich schon lohnen denke ich!
                    Aber manchmal muss man einfach warten können ;-)
                    mk
                      jep warten wir es ab.
                      Frage:
                      Warum wird im Mediaplayer die Viedeostreaming angeboten?
                      Ich finde nichts was man streamen kann.
                        Servus,
                        es gibt Streaming-Adressen im Netz, allerdings nicht unbedingt die Sender die man sehen will ;-)
                        Alternativ bietet SAT>IP komischerweise das gleiche Format!
                        Ich hab es noch nicht getestet, aber ich denke das wäre auch ne Möglichkeit!
                        (bzw. via Dreambox).
                        Michael
                          Ich wusste nicht das es Streaming aadressen gibt.
                          Welche hast du denn ?
                          Mit SAT IP kenne ich mich nicht aus. Kannst du das genauer erläutern ?
                          Viele Grüße,
                          schalkehund
                            jo gibt es.. schau dich mal unter Radio Internetradio und Webradio Online hoeren | Radio nach Genre um... da kannst du auch TV Sender auswählen - aber wundere dich nicht über die Auswahl!
                            Hängt mit dem deutschen Gesetz zum Thema Urheberrecht und Werbung usw. zusammen.
                            Du kannst m3u, asx und pls als Erweiterungen verwenden!
                            Zwecks SAT-IP guckst du mal hier:
                            hier klicken
                            oder für mehr Infos - hier
                            Funktioniert sehr gut das System, habe es bislang aber nur auf der Arbeit testen können... in den Spezifikationen fällt auch die Endung .m3u deswegen denke ich dass es möglich wäre....
                            Michael
                              Auf interne Kamera zugreifen
                              Hallo Michael,
                              gibt es eigentlich eine Möglichkeit über VPN , etc. Auf die interne Kamera im Comfort Panel zuzugreifen von unterwegs ?
                              Viele Grüße,
                              Markus
                                Servus,
                                generell wird die eingebaute Kamera nur für die Video-Telefonie benötigt/verwendet.
                                Das ganze aber via SIP läuft, sollte das auch via PC möglich sein, den Datenstrom abzugreifen.
                                Hab das aber noch nicht probiert, und von BJE gibt es hierfür auch keine offizielle Freigabe, weil das vom Markt (noch) nicht benötigt wird.
                                Interessanter sind da IP-Kameras mit mehr Funktionen ;-)
                                (gibt doch so Progis, mit denen man am PC auch Videotelefonie machen kann...)
                                Michael
