Softwareupdate Comfort Panel
    Zitat von schalkehund Beitrag anzeigen
    sondern ich kann überhaupt nicht mit den anderen Raumthermostaten kommunizieren, bzw. wird der Wert der anderen nicht angezeigt.
    das liegt dann eher an deinen einstellungen. wie funny020 schon geschrieben hat, geht das definitiv.
    schau mal in der hilfe unter:
    IP-Project Hilfe > Hilfethemen > Projektierung mit IP-Project > Raumtemperaturregler (RTR) konfigurieren
      Hi Macflei
      ich habe gesehen du hast nen Button Fenster/Türen
      Wie hast du denn das dahintersteckende realisiert?
        Zitat von kuh300 Beitrag anzeigen
        Hi Macflei
        wie meinst du das?
        habe magnetkontakte an den fenster und türen und diese über tasterschnittstellen auf den bus gebracht.
          Hat von euch schon mal jemand was mit der "Meldeanlage" des Panels gemacht? Damit lässt sich ja eine "Alarmanlage" mit KNX Komponenten aufbauen.
          Lässt sich mit ihr auch eine richtige Alarmanlage steuern?
          Es geht darum eine Telenot Anlage über deren Gateway zu steuern.
          Es sollen Meldegruppen ausgeschalten werden und es soll intern scharf geschalten werden.
          Falls es nicht über die Meldeanlage realisierbar ist wie könnte man es dann machen?
          Sebastian
            Zitat von macflei Beitrag anzeigen
            wie meinst du das?
            Hallo Macfei,
            deine Ansichten sind super.
            Wie hast du das mit den Türkontakten gemacht bzw. welche Komponente im IP Projekt, bei mir habe ich das so der Status wird angezeigt aber ich kann noch auf offen mit dem Finger drücken und dann geht es automatisch auf aus.
            Und würdest du mir deine Raumregler erklären, mit Heizung und heizt mit 10 %, Zwangsheizung, etc.
            Besten Dank im Vorraus.
            gruß schalkehund
              bei den objekten einfach nur den status verknüpfen.
              s.anhang
              wenn das fenster offen steht, "geht" der stellantrieb runter auf zwangsstellung. bei mir 10%. in wie weit das bei einer fußbodenheizung aufgrund der trägheit sinn macht, sei dahingetsellt. da ich konventionelle heizkörper habe, ist das aber schon sinnvoll.
              die einstellungen dafür kannst du in deinem heizungsaktor vornehmen (normaler weise).
              wenn du z.b. einen eip-pc und eine squeezebox hast, kannst du dir darüber auch noch eine akustische meldung geben lassen, das es zeit ist das fenster zu schließen ... z.b. die stimme der tochter ertönt aus der squeezebox und sagt: "mama es ist zeit das fenster in der küche zu schließen" (*danke mac29*)
              spielerei..... sicher. aber
              1. wofür hat man denn das ganze knx-zeugs und
              2. ist es unbezahlbar das gesicht der frau zu sehen wenn die meldung das erste mal kommt
                s.anhang
                Also Mittlerweile bin ich echt schon am überlegen mir einen Eib PC anzuschaffen! Das Gesicht muss ich auch sehen!
                MfG MrKnx
                  Heizungssteuerung
                  s.anhang
                  Klingt interessant, kannst du mir mehr von deiner Heizungssteuerung erklären. Habe nämlich Fussbodenheizung und zwei normale Heizkörper.
                  Dort fehlen noch die Heizungsregler (liegen im Karton, da das zwischenteil noch fehlt). Kabel sind im Heizungsaktor schon aufgelegt.
                  Dein Programm interessiert mich trotzdem. Gerne mehr.
                  Fensterkontakte funktionieren jetzt bestens ohne drück Möglichkeit.
                  Danke
                    Zitat von MrKNX Beitrag anzeigen
                    Bei mir steht es immer auf 22,5°C [Bild1]
                    Habe es im IP-Projekt abgeglichen von 24°C [Bild2]
                    Für was steht eigentlich "Betonung intern/extern"?
                    Wie hast du den Zustand Schnee bekommen ?
                    Gerne würde ich mehr über die Oberfläche sehen.
                    Ist das möglich ?
                    gruß
                    schalkehund
                      Aussentemp.
                      wie meinst du das?
                      Wie hast du die Aussentemperatur ins Panel bekommen ?
                      Schaffe es leider nicht.
                        Danke
                        da gibt es nicht großartig viel mehr zu sagen. wenn du die funktion "fenster geht auf, heizung geht runter" haben möchtest, brauchst du nur in deinem heizungsaktor via ets die entsprechenden einstellungen vorzunehmen und via ip-p z.b. den status einzubinden.
                        im ip-p auf:
                        Panel--> Grundeinstellungen--> Temperatur--> Außentemperatur anzeigen = ja
                        dann die entsprechende ga von der wetterstation eintragen (in ip-p unter "objekte" auf der "startseite"-- "Benutzervoreinstellungen/Außentemperatur:UINT16")
                          Das erledigt die ETS und meine Wetterstation für mich!
                          Sprich eine Logikausgabe der Wetterstation, wenn der Regensensor anspricht und ein gewisser Temperaturbereich unterschritten ist, dann wird Schnee ausgegeben! Stimmt zwar nicht 100%ig aber es funkt fast immer!
                          MfG MrKnx
                            Heizung
                            Super Idee,
                            und wie hast du das ganze mit der Heizung gemacht.
                            gerne ausführliche Erklärung, habe ich bisher nicht geschafft.
                              ComfortPanel - Türkommunikation Mobotix T24
                              hat evtl. jemand die PDF - Türkommunikation ComfortPanel_mit_Mobotix_T24 ?
                              Leider ist die Seite Offline.
                              Vielen Dank
                              Oli
                              Zitat von funny020 Beitrag anzeigen
                              Servus,
                              Von den Einstellungen her, müßte jede Kamera funzen, die du über einen Webbrowser ansprechen kannst... Weil mehr macht eigentlich eine IP-Cam nicht...
                              Wenn du eine "bessere" verwendest, die du auch schwenken lassen könntest... dann geht das nur über die mitgelieferte Software...
                              zum Thema interne Kamera auf LAN abgreifen:
                              ich glaube nicht das es geht... Was ich bislang ausprobieren konnte, war die Möglichkeit von einen Panel auf die interne Kamera eines anderen Panels zuzugreifen... aber nicht auf eine Interne Kamera eines Panels via Browser...
                              Probiers doch bitte mal...ich hab leider keine interne Kamera ;-( täte mich interessieren! Weil normal gibst du nur eine IP im Panel an... allerdings ist das die IP des Panels und nicht der Kamera...
                              zum Thema Änderungen an der neuen Version:
                              die eigentliche Änderung obliegt der Tatsache das die Türkommunikation anläuft von BJ.... ansonsten waren es nur diese Änderungen (siehe HP)
                              Was ist neu:
                              - Anbindung an Busch-Welcome
                              - wahlweise Vollbildanzeige beim Klingeln wählbar
                              Türkommunikation ComfortPanel_mit_Mobotix_T24 PDF Inbetriebnahmeunterstützung (Dateigröße: 580 KB) Stand: 06/2011
                              - Webbrowser
                              so stehts auf der Seite ;-)
                              mk
                                Busch Comfort Panel mit IP Projekt 3
                                hat jemand schon seine im IP Projekt 2 erstellten Datein auf ein neueres Panel
                                von Busch Jäger das nur noch mit IP Projekt 3 funktioniert aufgespielt?
                                Beim mir klappt es nicht, IP Projekt 3 verlangt bei der gespeicherten Version einen Konverter für Projektdateien.
