Heizungsvorlage 4.0
    Hallo DirtyHarry das Symbol funktioniert jetzt. Aber was mich noch etwas stört ist beim umstellen der Betriebsart das die Makierung vom Button noch nicht passt.
    Habe mir die template.xml mal angesehen, und ich denke im unteren Bereich mus da noch was getauscht werden. Vieleicht könntest du mir das noch korrigieren.
    Zuletzt geändert von Timowald; 19.04.2022, 09:02.
      Ich gehe mal davon aus, du meinst, dass der Button "Nacht" auf Standby schaltet und der Button "Standby" auf Nacht?
      Vermute mal, es müssen nur die gesendeten Werte geändert werden. Jeweils in der Zeile "<action_down type="set" slot="knx_modus" value="2" />" den Wert des Value tauschen.
      Alles ohne getestet...
      Ob das natürlich am Ende gut ist, wenn wir hier die Datei verändern, bin ich mir nicht sicher. Es gibt dann eine Offizielle und eine Angepasste. Und sollte Matthias (Scholli) seine Datei irgendwann auch mit Änderungen versehen, ist das Chaos komplett.
      Ich werde in ein paar Tagen die Datei hier wieder rausnehmen...
      Edit: Datei "Download_modified_3_100317" wieder rausgenommen aus beschriebenem Grund.
      Zuletzt geändert von DirtyHarry; 05.05.2022, 21:16.
      Gruß Andreas
        Vielen Dank für deine Mühen. Ich werde es morgen runterladen und testen. Ich gebe dann Bescheid.
