Heizungsvorlage 4.0
    Heizungsvorlage 4.0
    Hallo, bei der Heizungsvorlage 4.0 ist bei mir Standby und Nacht das Symbol vertauscht. Woran lliegt das und wie kann ich es ändern?
    du musst den Haken bei "KNX Konform" in der Rückmeldung setzen oder es entsprechend weg lassen, je nach dem wie dein Regler arbeitet/eingestellt ist.
      KNX konform gibt es da leider nicht. Das war auch mein erster Gedanke!
        Mach mal einen Screenshot. Welche Vorlage verwendest du?
          Hier mal ein Screenshot.
            Wo hast du die her? War die im QC dabei?
              Hallo diese habe ich vom Downloadbereich.
              http://service.knx-user-forum.de/?comm=download&id=100317&dl=1
                Dann wirst du Scholli fragen müssen oder im Logikeditor von KNX -> Internes KO die Bits in der Rückmeldung anpassen müssen. Am besten legst du dafür eine Werteingabe für ein iKo an, das iKo verbindest du mit dem Status der Heizungsvorlage, vergleichst alle 5 Betriebsarten und setzt das dann in der Logik um.
                Alternativ, kannst du die Vorlage entpacken, mit einem Texteditor öffnen und die Symbole anpassen.
                  Vom Entpacken und anpassen fehlt mit die Ahnung. So weit stecke ich da nicht drin!
                    202C7082-42FB-457E-BF85-EDF7801164E4.jpg Kann mir noch jemand einen tip geben wie ich es lösen kann? Würde diese Vorlage gerne nutzen. Im Foto die Standard Vorlage und die Heizungsvorlage 4.0.
                      Ohne QC kann ich nichts testen, aber ich habe den letzten Satz aus [#8] durchgeführt und lasse es auf einen Versuch ankommen:
                        Hallo knxPaul, danke für deine Mühe aber es Funktioniert auch nicht. Immer noch das die beiden vertauscht sind. Mit welchem Programm schreibst du sie um?
                          Das geht quasi mit Notepad. Mir fehlt gerade die Zeit.. Ich verblödel grade alles mit der Alfend wallbox und modbus TCP.
                            Notepad zeigt mir nur Mist an.
                              Naja, wenn Notepad was anzeigt, was mit PK anfängt, dann hast du wohl die hst direkt in Notepad geöffnet. Da dies aber eine umbenannte ZIP-Datei ist, erkennst du natürlich nur "Mist" (außer die ersten beiden Zeichen, die ein deutlicher Hinweis auf ZIP sind).
                              Ich habe mich selbst noch nicht wirklich damit beschäftigt, aber nach kurzem reinschauen würde ich sagen, dass in der template.xml die Zuordnung zwischen Wert und Symbol ist. Und irgendwie kann ich auf den ersten Blick keinen Unterschied zwischen der Originalen aus dem Downloadbereich und der aus #11 sehen. Vermute hier ist ein Fehler beim editieren/speichern/hochladen passiert.
                              Edit: Datei gelöscht, siehe #17
                              Zuletzt geändert von DirtyHarry; 19.04.2022, 20:18.
                              Gruß Andreas
