Hi zusammen,
ich habe ein Problem, bei dem ich nicht weiter komme und auch nach mehrfachem Prüfen und Testen keinen Fehler gefunden habe.
Ich nutze für die Rolladensteuerung die Dämmerungsfunktion, die eine Zentrale GA steuert, mit der alle relevanten Rollläden verbunden sind. Ich habe es bei unserem Schiebeelement zur Terrasse auch hinbekommen, dass wir bei geöffneter Tür nicht ausgesperrt werden (ein FK geöffnet/geschlossen).
Bei unseren (zweiflügeligen) Fenstern klappt das aber nicht - da fahren die Rollläden runter. Ich habe an jedem Flügel einen Dreh-Kipp Reed (also einer für geöffnet/geschlossen einer für gekippt/nicht gekippt). Über eine UND-ODER Logik wird für jedes Fenster eine GA für Geöffnet/Gekippt beschrieben. Wenn die Rollläden unten sind, funktioniert das auch und beim Kippen oder Öffnen eines Flügels fährt der Rollladen in Lüftung oder ganz hoch. Nur eben nicht, wenn über Zentral gesendet wird, dass geschlossen werden soll.
Ich habe beide Kanäle quasi identisch konfiguriert. Sind sogar beide als "2 Fensterkontakte" konfiguriert - das Schiebeelement hat eben nur eine GA mit dem KO verbunden.
Was übersehe ich?
Vergleich der GAs und sowie Settings für Lüftung und Erweiterte Sperren:
Was übersehe ich?
