über eine Ausschreibung haben wir einen Auftrag erhalten in einem öffentlichem Gebäude die gesamte Beleuchtung auf LED umzustellen. In diesem Gebäude wurde von einem andrem Unternehmen eine KNX Anlage errichtet. Die Projektdatei wurde leider nicht übergeben und ist auch bei dem andern Unternehmen auch nicht mehr vorhanden.
Mir ist bei der ersten Begehung aufgefallen das Leuchten in 2 Räumen dimmbar sind und habe festgestellt das diese über ein DALI KNX Gateway angesteuert werden. Laut Schaltplan und Verdrahtung sind hier auch wirklich nur diese 2 Räume angeschlossen. Die Physikalische Adresse wurde auf dem, Gateway vermerkt. Leider ist das vorhandene Dali Gateway nicht DALI 2 fähig und die neuen Leuchten haben diesen Standard. Somit muss das Gateway getauscht werden.
Mein Plan wäre:
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mein Plan wäre:
- mit der ETS Diagnose die vom Taster oder Visualisierung gesendeten Gruppenadressen/Datentypen mitzuschreiben
- ein neues Gateway mit der gleichen Physikalischen Adresse zu programmieren
- Zuweisung der alten Grupenadressen/Datentypen
