Guten Tag!
Wie lässt sich ein Temperatursensor am einfachsten mit KNX verbinden? Zum Beispiel ein Sensor vom Typ PT1000 oder NTC. Ich habe sowohl einen Binäreingang als auch einen Analogeingang bereits verbaut. Ich möchte nach Möglichkeit vermeiden, weitere DIN-Geräte hinzuzufügen und lieber einen Sensoraufsatz verwenden, der keine zusätzliche Hardware benötigt ...
Edit:
Binäreingang = Schneider Electric DIN-K/4x24, MTN644892
Analoger Eingang = Schneider Electric REG-K 4fach, MTN682191
From binary input manual:
"The analogue input records and processes analogue sensor signals. Up to four analogue sensors can be connected
in any combination. In connection with the analogue input module REG/4-gang, 8 analogue inputs are available, to
which the connection is made using the sub-bus.
For installation on DIN rails EN 50022.
Complementary
The bus is connected using a bus connecting terminal; a data rail is not necessary.
Evaluation and limit value processing is performed in the analogue input. With continuity checking of the 4 ... 20 mA
inputs.
Auxiliary voltage: AC 24 V (+/-10 %)
Analogue inputs: 4
Current interface: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Voltage interface: 0 ... 1 V, 0 ... 10 V
Outputs: DC 24 V, 100 mA
Continuity checking: 4 ... 20 mA
Device width: 4 modules = approx. 72 mm
Accessories:Analogue input module REG/4-gang, art. no. MTN682192.Power supply REG, AC 24 V / 1 A, art. no.
MTN663529.
Contents: With bus connecting terminal and cable cover."
... aber ich bin kein Elektriker und weiß nicht genau, wie solche Sonden funktionieren.
Alles Gute aus Schweden
Edit:
Complementary
inputs.
Analogue inputs: 4
MTN663529.
