Suche 'schöne' thermische Stellantriebe
    optisch passend zu meinen JAGA-Heizkörpern gibt es von JAGA (www.jaga.be) sogenannte Deco-Ventile mit verchromter Oberfläche (siehe Bild im Anhang). Leider sind die nur von Hand zu bedienen. Thermische Stellantriebe kenne ich nur in der Bauform, wie sie z.B. von Heimeier oder GIRA angeboten werden, die machen sich aber an meinen Heizkörpern nicht so schön wie gewünscht.
    Wäre für jeden Tip dankbar, wenn jemand auch optisch ansprechende Stellantriebe (230V und 24V) kennt. Falls nicht, muss ich wohl mit den verfügbaren auskommen und darauf hoffen, dass auch hier die Industrie nachzieht.
    Harald
    Ich habe das Cheops drive von Hager.
    Die haben wenigstens eine 5-stufige LED-Status-Anzeige für die Öffnungsgrad des Ventils.
    Gruß Frank
      Hallo Frank,
      schönen Dank für die Info. Ich suche keine motorischen Stellantriebe, sondern elektrothermische Antriebe.
      Bisher sind die von JUNG mein Favorit, wobei ich nicht sicher bin, ob sie sich wirklich von den Heimeier unterscheiden.
      Harald
        Wenn es wirklich schön sein soll, warum die Ventile nicht (etwas) abgesetzt vom Heizkörper (UP-) einbauen?
        Gruß Matthias
        - PN nur für PERSÖNLICHES!
          Hallo Matthias,
          gute Idee. Im Bad habe ich einen elektromotorischen Stellantrieb UP (oder besser UF, unter Fliesen). Für alle anderen Räume ist es dafür zu spät, weil die Heizkörper bereits montiert sind. Ich werde sicher mit den JUNG auch leben können.
          Danke und Gruß nach Coburg,
          Harald
            Hallo Harald,
            vielleicht ist es auch dafür zu spät aber folgendes habe ich bei mir gebaut.
            Heizkörper im DG direkt per Verteiler anzufahren wäre wegen der vielen Rohre nicht gegangen, also habe ich mich für eine Art auf dem Bodenliegende Steigleitung entschieden und habe mir die Oventrop Multiblock T in Eckform geholt. An diesen kann ich seitlich direkt ein Stellantrieb montieren. Ich habe noch für die Anschlußarmatur eine komplette weiße Abdeckung damit ich von dem Anschlußarmaturgedöns nichts sehen muss und da die Heizkörper auch Weiß sind, so sieht es doch einigermaßen sauber aus (hoffe ich zumindest)
            Ich muss jetzt mich nurnoch schlau machen welcher Anbieter die kleinsten Antriebe im Programm hat und somit wird jeder Heizkörper vom Bus aus geregelt.
            Sven
              ich selbst habe die Heimeier (in weiß) drauf.
              Die Oberfläche ist schön glatt ohne kleine Nähte oder ähnlichem.
              Da diese Ventile keiner mechanischen beanspruchung unterliegen (kein Handbetrieb) könnte man die doch sicher auch lackieren ?!
              ich warte ja immer noch auf den Tag an dem irgendwer (Eltern, besuch) versuchen die Ventile von Hand zu bewegen und mir den Plastikring abbrechen oder so..
              Mirko
                Ja, man kann sie lackieren, aber achte auf lösungsmittelfreien Lack. Anderenfalls könnte sich das mit der "Schönheit" schnell erledigt haben.
                Zitat von cixx
                Plastikring
                Kunststoff bitte, soviel Zeit muss sein!
                Gruss aus Radevormwald
                Michel
                  mea culpa...
                  am ende ist es noch ein thermo- oder duro-plast
                  Mirko
                    Sehr schön !
                    Michel
                      Hallo Harald,
                      Auch ich habe die Heimeier-Antriebe im Einsatz. Funktion und Optik sind ok; lediglich der Heimeier-Schriftzug ist m.E. etwas zu fett geraten. :-/
                      Bye, Kai
                        Beachten must Du aber auch die technischen Daten.
                        Wir haben mal den BJ-Heizungsaktor eingesetzt, der lt. Herstellerangaben 4 Antriebe steuern kann.
                        Der Heizungsbauer hat diese Typ vorgeschrieben bekommen. Dann meinte er aber, daß er einen Antrieb zu nehmen, der 20 Cent günstiger war.
                        Endergebnis: Der aktor hat nur zwei von diesen Antrieben vertragen. Alle Räume mit 3 Antrieben wurden im Laufe der Zeit reklamiert, weil der Aktor defekt war (zu hoher Anlaufstrom der Antrieb).
                        Wenn Du nur immer einen Antrieb/Kanal hast, ist die Sache wohl nicht so kritisch.
                        Gruß aus Lehrte
                        Dieter
                          Dann war die Stromversorgung aber wohl im Aktor integriert und zu schwach.
                          Ich verwende z.B. einen reinen Aktor ohne eigene SV. Das entsprechende separate Netzteil ist halt so dimensioniert (+ Reserve), dass alle Antriebe gleichzeitig aktiv sein können.
                          <besser wiss Modus ein>
                          Aber eigentlich geht es ja hier um die Antriebe und nicht um den Aktor oder die Stromversorgung
                          <besser wiss Modus aus>
                          Mirko
                            Kleiner Denkfehler
                            Der BJ-Aktor schaltet durch ein Triac. Diese elektronische Bauteil hat wie jedes andere Element auch einen max. Betriebsstrom.
                            Er hat keine interne SpgVers. sondern eben nur den lautlos schaltenden "Kontakt".
                            Die Spannung 24 oder 230V kommen von ausserhalb.
                            Dieter
                              Dieter
                              aha... jeden Tag wird man ein bischen schlauer
                              Mirko
