Zitat von Peterich
Moin und erstmal danke.
Ja ich dachte auch an Schaltaktoren die dann die Eingänge am FU Schalten und diese haben dann eingestellte Frequenzen.
Dazu noch 2 Fragen, was meinst du mit:
Also lauter wird es sicher nicht werden! Ich habe 2 Siemens SINAMICS V20 im Einsatz, bei bestimmten Drehzahlen war allerdings anfangs ein unangenemes Pfeifen oder Surren zu hören. Durch Verändern der Pulsfrquenz (nicht zu verwechseln mit der Ausgangsfrequenz!) habe ich das Geräusch wegbringen können.
Die Pulsfrequenz?
Und die V20 Siemens FU haben ja IP 20. Ich würde das Teil in meinen Geräteschapp bauen, ist vergleichbar mit einer Gartenbude nur unten rum 3cm Offen und belüftet. Ist hier IP20 noch nutzbar? Ist ja immerhin kein Beheizter Raum.
