Kommunikation zwischen HS und KNX nur in einer Richtung
    OK, habe ich gemacht. Ist aber nicht besser.
      Zitat von melodoi Beitrag anzeigen
      Es steht sowohl bei IP>KNX als auch bei KNX>IP überall auf "nur für Testbetrieb: weiterleiten".
      und dann auch neu programmiert? also nicht nur die pa...
        Ja, HS und IP Router neu programmiert. Es kommt kein Telegramm am HS an, auch nicht im HS Monitor. In der ETS sehe ich alle Telegramme.
        Kann man davon ausgehen, dass wenn die ETS die Telegramme sieht, es nicht am IP Router liegt? Wenn ja, muss ja der HS das Problem sein. Aber wo/was?
        Zuletzt geändert von melodoi; 09.05.2022, 05:57.
          ich habe den alten Siemens IP-Router gegen einen von Gira getauscht. Jetzt klappt es.
          Danke an alle die geholfen haben!!!
          Sylvio
