ETS kommuniziert mit dem X1 über KNXnet/IP (nicht HTTP). Das läuft über UDP oder TCP. Discovery (SearchRequest) passiert über Multicast (UDP) - also an 224.0.23.12; die Antwort kommt dann per Unicast (UDP) zurück.
Also TCP Kommunikation zwischen dem X1 und meinem Laptop scheint stattzufinden.
Angelesen (bitte gerne korrigieren):
1. Laptop sendet SYN
2. X1 antwortet mit SYN/ACK
3. ACK bestätigt Empfang
4. FIN leitet Verbindungsabau ein.
So wie ich das rauslese funktioniert die Kommunikatin auf TCP Ebene, was wohl erklärt warum ich den X1 Problemlos per GPA erreiche und auch in Betrieb nehmen kann.
So, gestern in ner ruhigen Abendstunde nochmal Wireshark mitlaufen lassen bis zu dem Moment wo der X1 mal für ca. 2 Sek in der ETS erscheint bevor er wieder verschwindet.
Somit hab ich erstmal nen Hinweis wie die Kommunikation in der Abfolge ablaufen sollte.
Und so wie ich es mit meinem Halbwissen bisher begreife antwortet der X1 bei allen anderen Anfragen nicht. Andere KNXnet/IP Protokolle enden nach SearchReq
Die UDP Protokolle stellen den Datenverkehr per IPv4 (IP Adressen) und IPv6 (PseudoMac) dar. Shark3.png
Auf dem ersten Bild ist nichts KNX... das kannst du alles vergessen (KNX macht auch nie IPv6).
Auf dem 2. sieht alles halbwegs normal aus. SearchRequest und SearchRequestExtended werden gesendet (doppelt - warum auch immer - könnte ein loop sein, mach Wireshark nur auf einem Netzwerk Interface auf dann sollte das verschwinden). Beantwortet werden auch beide (SearchResponse und SearchResponseExtended) - eigentlich super.
