Roomtouch5 Lamellen Problem
    KNX/EIB Roomtouch5 Lamellen Problem
    bin neu hier und hätte eine Frage bezüglich Roomtouch5.
    Ich habe das Problem, dass bei Steuerung der Raffstores über dass RT am Ende des Schließvorganges die Lamellen noch einmal komplett zurückdrehen in die Offenstellung.
    Dieser Fehler tritt aber nur bei Verwendung über das RT auf. Über die Taster sowie auch über meine Visu tritt dieser Fehler nicht auf.
    Kennt vielleicht jemand diesen Fehler bzw. kann mir jemand Tipps geben, ob ich was umstellen kann?
    Vielen Dank schon mal.
    Dom
    Was hast denn eingestellt was umzustellen wäre?
      Was sagt der Busmonitor ? Kommt nach dem Fahrbefehl noch ein Lamellenbefehl ?
      Gruß Andree Czybulski
        gbglace
          ArchieSmith
          Screenshot 2.jpg Genau das ist der Befehl, welcher dann noch geschickt wird wenn die Lamellen in die falsche Richtung drehen.
            Ich versteh hier nur Bahnhof. Zeig doch mal bitte den Roomtouch sowie den betroffenen Aktorkanal, so das man alle angelegten GA sieht.
              Na was wirds sein? Der Taster fährt relativ, die Visu wahrscheinlich auch. Der roomtouch scheinbar mit Absolutwerten. Jetzt schaut man mal im Aktor, ob es da einen Parameter gibt, wo der Aktor nach einer Positionsfahrt die Lamelle auf Durchsicht stellt.
              und die Telegrammwiederholungen auf dem Bus sind auch nicht normal. Da ist noch mehr im Argen.
              Zuletzt geändert von vento66; 24.05.2022, 19:01.
                vento66
                Du meinst diesen Wert, der ist bereit auf Nein eingestellt. Das kann es mal nicht sein.
                  Nö, das mit der Lamellenposition, das steht auf 99. stell das mal auf 100. Die ganzen Einstellungen schauen seltsam aus. Totzeiten von 0ms wird es wohl kaum geben. Mich wunderts das das Werkl überhaupt irgendwie was nachvolziehbares macht.
                  Zuletzt geändert von vento66; 24.05.2022, 20:58.
                    vento66 danke, das versuche ich. Totzeiten sind auf Standard, also inaktiv weil ja keine da sind.
                      vento66 Das war es leider nicht. Noch jemand eine Idee?
                        Hatte das selbe Problem mal damit. Ich kann dir aber erst heute Abend sagen woran es lag. Es war aber vermutlich die fehlende Statusrückmeldung an einen der Objekte. Es muss alles verküpft werden, auch wenn ein Befehl nicht benötigt wird.
                          Sodaoror Ich habe nochmal nachgeschaut. Wenn du beim 1byte Wert den Status mit verknüpfst sollte das Problem weg sein. Wie sehen deine Verknüpfungen aus?
                          Man kann in Groups nur Auf/Ab erkennen.
                          Evtl. könnte es auch funktionieren indem du die 1Byte Positionierung deaktivierst.
                            Spät aber doch, danke. Die 1Byte Positionierung war es.
