LED Stripe Zustand über Analog/Binäreingang über KNX Weitergeben?
    KNX/EIB LED Stripe Zustand über Analog/Binäreingang über KNX Weitergeben?
    Moin Moin,
    ein Kunde hat ein Farbmischgerät.. dieses hat als Status Anzeige nicht mehr so eine hässliche Ampel, das wäre ja voll unschick, sondern die haben da echt ein HLG 150W ins Gehäuse gepackt und dahinter irgend einen LED Controller und daran hängt ein LED Stripe, sieht dann so aus:
    "früher" habe ich die Ampel einfach über 4fach Binäreingänge abgefragt und jetzt? Der Kunde hätte gerne den Status... das ist ein 4fach PWM Dimmer, ich bräuchte also quasi einen KNX LED Controller als Eingang, da es neben Rot/Grün/Blau auch noch "Mischfarben" gibt als Zustand.
    Kann das über einen Binäreingang gehen oder meint ihr, die PWM Frequenz, die ich nicht kenne, könnte sich da als Problem heraus stellen? Aber klar, probieren könnte ich es mal, stimmt, eigentlch eine gute Idee! DANKE!
    Na ich erstelle den Thread mal, evtl. hat noch Jemand Ideen?
    Roman
    Kommst Du irgendwie an die Eingangssignale des LED Controllers, bzw. gibt es dazu eine Doku?
    Gruß Bernhard
      Nein, das ist alles magischer und hoch geheimer Voodoo des Maschinen Herstellers... wobei ich natürlich nach Schaltplänen fragen könnte.
        War ja klar, sonst wäre es ja zu einfach. Schaltplan erfragen schadet natürlich nicht. Die PWM Signale auf Binäreingänge kannst Du zwar probieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, das es funktioniert.
        Falls es nicht gelingt, an die Rohsignale zu kommen, geht das irgendwie ganz losgelöst über eine optische Erkennung und Auswertung der Farbe? Wird dann aber irgendwie ein Bastelprojekt.
        Gruß Bernhard
          Vermutlich könntest du das PWM Signal über einen Integrator in eine analoge Spannung wandeln und mit einem Analogeingang messen.
            mist! genau das wollte ich auch vorschlagen! integrator = rc-glied. aber hjk war schneller.
