Probleme beim Dimmen von LED Panelen
    Zitat von drskill Beitrag anzeigen
    D.h. Dim2Warm ist z.b. auch gut für eine Abendbeleuchtung im Wohnzimmer geignet?
    Dim2Warm heisst: Bei voller Lichstärke ist die Farbtemperatur hoch, beim runterdimmen geht auch die Farbtemperatur runter. Das simuliert Glühlampenlicht, die beim Runterdimmen ja auch rötlicher werden. Einige DALI-Gateways können diese Betriebsart. Ist für den Wohnbereich sehr gut geeignet!
    HCL ist ewas anderes: Hier wird abhängig von der Tages- und Jahreszeit die Lichtfarbe über den Tag verändert. D.h. in der Nacht geringere K-Werte, im Tagesverlauf bis am Vormittag steigend, und ab Nachmittag wieder fallend. Das ahmt die natürliche Lichtfarbe nach. Diese Betribsart ist z.B. für Büro oder Produktionsräume ideal, oder auch im Wohnbereich in dunklen Räumen, die immer Licht benötigen, z.B. auch in fensterlosen Räumen.
    2-kanalige Leuchten (CCT oder Tuneable White genannt) können von sich aus (im Normalfall) kein Dim2Warm oder HCL, das ist Sache der Ansteuerung! Es gibt aber auch Exoten, die 1-kanalig angesteuert werden und trotzdem Dim2Warm können! (Man darf die Begriffe nicht durcheinender bringen! 😀)
    Hier 2 Beispiele für Panels mit CCT und DALI:
    https://katalog.planlicht.com/de-at/...ge-mm%3d330%2f
    https://www.ks-licht.de/Blulaxa-LED-...GR--38843.html
    Der erste Link ist sicher "budgeintensiv", dafür gibt es aber RA90!
    Ich würde auch mal bei Molto Luce oder Egger Licht anfragen.
    Wenn es günstig sein soll, dann geht das am ehesten mit einem Panel, wo du den Fernbedienungskram ausbauen und einen DALI-Treiber einbauen kannst. Dabei kann man aber auf so seltsame Konstruktionen wie bei deiner Paulmann-Leuchte stoßen, oder auf CCT-Leuchten mit 2-adriger Zuleitung zu den Streifen, wo dann kaum etwas geht....
    GKap
      Aber mit einem CCT Panel könnte ich auch ja Dim2Warm simulieren? Wenn nein, kennst du gute Dim2Warm Panels?
      Zuletzt geändert von drskill; 09.06.2022, 20:55.
        Kann man die "smarten" LED Panel vom Paulmann so umbauen, dass sie z.b. über einen Dimmaktor gedimmt werden können. Hat da schon jemand Erfahrung?
        z.B.: https://at.paulmann.com/p/led-panel-...-dimmbar/79803
