Gira X1 Logik - Trigger bei längerer Fensteröffnung
    Hi, seit heute geht ja nun endlich die Push-Notification über den Gira S1. Ich habe es mal getestet und es funktioniert gut. Mein Beispiel war, wenn das Fenster geöffnet (Status=1), dann sende Push mit "Fenster geöffnet" und wenn (Status=0) dann Push mit "geschlossen".
    Nun hätte ich aber gerne die Logik, dass wenn das der Status=1 länger als 10 Minuten aktiv ist, dann sende eine Push mit "Fenster ist geöffnet".
    Ich denke die Gira X1 Logik kann dabei helfen, nur welchen Baustein muss ich dafür verwenden und wie müsste ich den Ausgang konfigurieren? Kann mir da jemand helfen?
    Danke
    entweder den Telegrammverzögerer oder das Treppenhauslicht (wäre aber wohl komplexer).
    Viel Erfolg!
      Eher eine Einschaltverzögerung, der Telegrammverzögerer würde immer nach 10 Minuten das Signal senden, auch wenn es inzwischen wieder geschlossen ist.
        Beim Telegrammverzögerer kann man auch einen Abbrucheingang schalten und angeben, was beim Abbruch innerhalb der definierten Verzögerungszeit passieren soll (in diesem Fall nix).
          Oder der Betriebsstundenzähler. Der hat direkt einen "Alarm-Ausgang" und du kannst die Alarmzeit einstellen. Da müsstest du aber immer wieder einen Rest fahren - also ist Einschaltverzögerung ein guter Tipp.
            Ich glaube ich bin zu doof. Gibt es für so etwas nicht Beispiele, die man importieren kann oder von denen man lernen kann?
              Servus, gibt es denn hierfür inzwischen eine praktikable Lösung, welche mir jemand zur Verfügung stellen kann? Entweder eine Benachrichtigung per Push-Nachricht und/oder per Alexa Sprachnachricht. Dankeschön
                Logiken bei Gira werden immer mit solchen Boxen in der Logiksoftware zusammengeklickt. Bei HS der Experte beim X1 der GPA. Logikfunktionen die externe Schnittstellen bedienen da liefert entweder Gira entwas oder es baut und veröffentlich via Gira Bausteine für externe Schnittstellen.
                Aber die simplen logischen Verknüpfungen von solchen Bausteinen macht dann jeder selbst.
                Das ist aber in allen Logiken so. Solche Verzögerungen usw. dafür programmiert keiner extra Bausteine für, gibt es ja quasi schon in jedem System als Grundbausteine die man dann aneinander stöpselt.
                Oder habe ich das jetzt falsch verstanden und man soll dir per Alexa-Sprachnachricht die Klickanleitung für den GPA diktieren? Dann müsstest hier aber noch deine Amazon Accountangaben frei geben.
