Gira/Jung Plug and Light - Lichtsteckdose - Verkabelung für dimmen
    haben 2x die Gira Lichtsteckdose (2688105) vorgesehen. Ursprünglich wollten wir gar nicht dimmen, also nur ein-/ausschalten über Schaltaktor. Haben uns aber nun umentschieden auf dimmen und werden von Jung den Lichtstrahler PLS1WD05SWSW verwenden.
    Bezüglich Verkabelung von Gira gibt es diese Anleitung zur Verkabelung: https://partner.gira.de/data3/26851110.pdf Hier ein Auszug davon (wo ich leider einfach nicht durchblicke):
    Für reines ein-/ausschalten wäre das Bild 4. Brauche 2 Kabel in Summe (1xN und 1xL) zur Lichtsteckdose.
    Wie sieht das aber nun für das dimmen konkret aus? Nulleiter klar, aber nicht die Phase. Brauche ich einmal die Phase und dann nocheinmal die Phase vom Dimmaktor hin? Also in Summe 3 Kabel? Oder anders rum reichen 2 Kabel (1xN und einmal 1xL) dann nicht?
    Als Dimmaktor habe ich den MDT AKD-0401.02 eingeplant.
    Danke im vorraus,
    Thomas
    Das solltest du im Forum „…. ohne KNX“ schreiben.
      Ja da hast du sicher Recht, ich wußte nicht wo sonst :-(
        Wurden die nicht abgekündigt?
          Du meinst eingestellt? Gira ja, Jung hat sie aber noch im Programm (wenn ich das richtig verstehe).
            Ja, die Restbestände! Ich würd da die Finger von lassen.
              Wo hast Du den Hinweis gefunden, dass der AKD den Standard Plug and Light von Gira/Jung unterstützt?
                Oha, ich wusste gar nicht das es sich schon um einen Standard handelt?
                In der Anleitung steht doch eindeutig, mit was es gedimmt werden kann:
                Anschluss an Schalter, Schalteinsätze mit Relaiskontakt, elektronische Schalteinsätze
                (Phasenabschnittprinzip), LED-Dimmer 2-Draht (Phasenabschnittprinzip) und LED-Dim-
                mer 3-Draht (Phasenabschnittprinzip)
                D.h. die Plug and Light sind am AKD wie LED Dimmer im 3 Draht Anschluss zu verdrahten. Ob das alles mit Mindestlast und Dimmkurve passt, steht auf einem anderen Blatt, oder eben auch nicht.
                QC-Client, HS-Logikbausteine
                  D.h. weder Gira noch Jung produzieren weiterhin? Ich hab ein wenig recherchiert aber nichts finden können das es komplett eingestellt wird...
                    Die haben es erfunden: https://www.insta.de/produktloesungen/plug-light im Zweifel, frag die?
                      Jetzt habe ich es gecheckt, dass ist ja ein Bereich hier im Forum, sorry ... :-(
                        Warum? Du willst die Lampen doch an einen KNX Dimmer anschließen?
