HS: Fehler beim SMS-Versand
    seit neuestem gelingt es mir nicht mehr, vom Homeserver (Version 2.1.060325) eine SMS zu verschicken. Die Fehlermeldung gemäß Debug-Seite lautet:
    01/00086/R/01/N/11/ Not accepted - Mob. recipient is NOT in large account wh[br]itelist/8A
    Anwahl und Connect sind vorher erfolgreich durchgeführt worden.
    Hab' ich jetzt ein Problem mit meinem Provider (Vodafone), von dem ich bislang noch nicht mitbekommen habe?
    Der normale SMS-Empfang (von Handy zu Handy) ist i.O.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Bye, Kai
    Merkwürdige Meldung.
    Zuerst würde ich mal den HS aktualisieren.
    Danach fällt mir das ein: https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=1631
      Portierte Handynummern
      Hallo Michael,
      Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
      Da könnte tatsächlich etwas dran sein, da ich hier zwei (vor mehr als 2 Jahren schon) von EPlus nach Vodafone portierte Nummern verwende.
      Dagegen spricht, daß der SMS-Versand an diese Nummern zumindest bis letzten Oktober noch funktioniert hat. Test folgt in Kürze...
      Bye, Kai
        Das heisst aber nicht zwingend, daß der Versand in fremde Netze auch jetzt noch möglich ist.
        Aufgrund der Fehlermeldung tippe ich mal darauf, daß Vodafone jetzt nur noch eigene Rufnummern in der SMSC weiterleitet;, unabhängig von der Vorwahl.
        Tipp: www.sms77.de und die entsprechende Webabfrage
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          Vermutung bestätigt
          Hallo!
          Wenn es mal ein fremdes Netz wäre ...
          Es scheint sich bei Vodafone tatsächlich etwas geändert zu haben. Ich habe gerade je eine SMS an eine 0172xxx und eine 0177xxx (beide Vodafone) geschickt. Die 0172 ist angekommen, die 0177 (und gestern auch 0178) brachten den o.g. Fehler.
          Ich fürchte, ich muß mich jetzt einmal bei denen durchtelefonieren; habe aber nur begrenzte Hoffnung, da eine qualifizierte Auskunft zu bekommen.
          Bye, Kai
            Also ...
            die Vodafone-Hotline hat mir gerade bestätigt, daß über das Gateway 01722278000 SMSen nur noch an Original-Vodafone-Nummern geschickt werden können. Fremdnetze und portierte Nummern werden nicht mehr unterstützt. Als Grund wurde angegeben, der Dienst würde zu schwach genutzt.
            Bye, Kai
