Ich habe ein Arcus KNX-GW-MBUS-REG KNX Gateway für M-Bus gekauft, damit ich vorhandene M-Bus Slaves am Wasser- und Gaszähler zukünftig direkt über den KNX-Bus auslesen kann. Das Gateway sendet außer Status absolut nichts auf dem KNX-Bus. Ich bin am Verzweifeln.
Um das Problem einzugrenzen habe ich nur den Gaszähler angeschlossen. Nach dem Programmieren des Applikationsprogramms kommt Status 8, 8, 0, 1
0 : M-Bus ok, kein Gerät angeschlossen bzw. erkannt.
1 : M-Bus ok, ein Gerät angeschlossen bzw. erkannt.
2 : M-Bus ok, zwei Geräte angeschlossen bzw. erkannt.
3 : M-Bus ok, drei Geräte angeschlossen bzw. erkannt.
8 : Der M-Bus ist kurzgeschlossen oder überlastet.
Ich denke die 2 x 8 und die Null ist beim Hochfahren normal. Am Ende erkennt er ja die Anzahl der Slaves. Das Ganze funktioniert auch bei 2 M-Bus Teilnehmern, dann kommt am Ende 2 als Ergebnis..
Ich frage mich aber, warum anschließend absolut keine KNX-Daten kommen.
Und wenn ich die Parameter per Gruppenadresse lese, kommen nur Nullen als Antwort.
An den M-Bus Slaves liegt es jedoch nicht. Ich habe diese bislang mit eigenem M-Bus-Master mit UART-Schnittstelle abgefragt.
Hier die Anleitung vom Gateway:
https://www.arcus-eds.de/fileadmin/d...S-SK01-REG.pdf
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
