- √ - Gira IP-Router Problem
    KNX/EIB - √ - Gira IP-Router Problem
    Hallo Leute,
    hab ein Problem mit der Schnittstelle:
    KNXnet/IP geht nicht
    KNXnet/IP Routing sagt Schnittstelle TEST OK
    aber Geräte programmieren geht nicht
    Konfiguration: ETS4 auf XP unter Parallels MacBookAir WLAN
    Mit der USB direkt an den Bus funktioniert.
    Wo ist mein Fehler, der IP-Router blinkt auch grün.
    Grüße Axel
    Hast Du den IP Router schon programmiert? Manche IP Router lassen sich nicht selbst programmieren und können nur mit einer USB Schnittstelle programmiert werden.
    Welche GAs verwendest Du?
      Hab den IP-Router über die USB programmiert mit manueller IP-Adresse,
      aber keine GA vergeben. Geht auch nur an einer Stelle.
      Was für eine braucht er?
        Ich glaube die Frage sollte lauten: Welche PAs (physikalische Adresse) Du verwendest nicht GAs
        Fragen:
        • Welche PA's haben die Router ?
        • Hast Du ein einziges oder mehere LANs ?
        • Kannst Du Screenshots der Parameter des Routers posten ?
        • Topologie ?
        Gruss,
        Gaston
          Ich hab nur ein einziges LAN, fast alles gepatcht, feste IP-Vergabe.
          Nachfolgend die Screenshoots.
            1.0.0 ist reserviert für einen Bereichskoppler. Gib ihm mal 1.1.254
              OK 1.1.254 gegeben, per USB auf Router programmiert
              Schnittstelle auf KNX net/IP Routine umgestellt
              Anzeige Schnittstelle OK / Test OK , PA = 15.15.1 (???)
              Dann probiert ein Gerät rüberzuschicken -> fehlgeschlagen
              Gerät kann nicht gefunden werden.
                Du musst dem Ding im Kommunikationsdialog noch eine (freie PA) zuweisen, dann 1.1.253.
                  Hab nochmal neu die DB bei Gira geholt, neu importiert und nach
                  Anleitung geladen:
                  1. Teil Router IP mit PA 1.1.253 : OK
                  2. Teil Router mit Logger : Fehl geschlagen!
                  Screenshot anbei : Incompatible BCU Version
                    Der KNX-IP/Router ist entweder Bereichs- Oder Linienkoppler. Wenn er LK ist dann muss er als PA 1.1.0 und 1.2.0 haben.
                    Aber auch alle Geräte dahinter müssen dann 1.1.x bzw. 1.2.x als PA haben.
                    In der Grafik haben die 2 Router 1.0.0 und 1.0.1 unf hängen somit in der gleichen Linie (Bereichslinie 1).
                    Gruss,
                    Gaston
                      Verflixt. egal was ich mache:
                      Entweder bekomme ich den Routerteil mit einer PA
                      oder den Loggerteil mit PA
                      Geprüft mit Diagnose Phy. Adresse
                      Sobald ich den 2. dazu nehme, ist der 1. weg
                      Laut Handbuch müssen beide drin sein!
                        Aber beide unterschiedlich!
                        Insgesamt (mit KO-Einsstellungsdialog) braucht man drei PA.
                          Schon klar- für jeden eine PA
                          gemacht hab ich: 1.1.0 IP/Router und 1.1.3 Logger
                          also in der gleichen Linie mit unterschied. PA
                          aber siehe mein voriger Beitrag
                            Hast Du einen oder 2 Router ? Ich vermut ejetzt mal nur einen nur dass auch der Logger als "KNX IP/Router" in der Topologie steht.
                            In dem Fall muss der Router 1.1.0 haben und der Logger 1.1.x also z.b. 1.1.3 .
                            Zum programieren der Adresse des Loggers muss der Programierknopf länger gedrückt werden bis die Programier-LED gelb wird (nicht rot), sonst programierst du jedesmal den Router.
                            Gruss,
                            Gaston
                              Vielen Dank!!!
                              Sonntag gerettet, das war der Knackpunkt - rot und gelbe Programmierleuchte.
                              Bin über WLan auf dem Bus.
