JUNG SV-Server nach Stromausfall ne Macke?
    Sagt hat 230V vorne... das Ding brauch was hinten raus.... Einfach ne Vermutung zwecks mehrfach Stromausfall... Hatte genug SPV die nach Jahren Dauerbetrieb nicht mit Stromausfällen klarkommen zwecks sterben.
      Moin.
      Wie durch ein Wunder, ist das Modul seit heute Nacht wieder online und aktiv. Aber...die Aktoren bewegen sich immer noch nicht.
      Soweit scheint alles zu passen.
        Guten Morgen,
        ich möchte gern nochmal das Thema/Problem aufgreifen.
        Ich habe eine Messung gemacht. Das Netzteil liefert 12V am Ausgang und das Modul scheint zu funktionieren.
        Ich hab auch ein Foto gemacht.
        Der Status ist jetzt folgender:
        • SV-Server-Weboberfläche ist unter der IP-Adresse erreichbar.
        • IP-Adresse auf Statisch gesetzt und mit Fritzbox abgeglichen.
        • Softtouch-Button in der Weboberfläche werden blau (sieht so aus, als würde der Befehl ausgeführt).
        • Alle Aktoren (Rolläden, Licht, Steckdosen,...) reagieren nicht.
        Hat jemand ne Idee, was nach dem Mehrfach-Stromausfall an dem Tag passiert sein könnte?
        Danke vorab, PSA
          Nachtrag:
          Normalerweise "klickt" es im Sicherungskasten, wenn ich z. B. eine Lampe über die Weboberfläche oder App anschalte.
          Das passiert nicht mehr.
          Das Signal scheint also nicht anzukommen.
          Hier hört meine Sachkenntnis aber auf.
            Zieh doch mal das Netzwerkkabel von dem IPS/S für ein paar Sekunden ab, dann sollte das Ding wieder eine IP bekommen.
              Moin Micha.
              Gesagt, getan...leider ohne Erfolg.
                Findest Du das Ding in deiner fritzbox? Sollte ja da mit einer IP auftauchen.
                  Dumme Frage:
                  Wie erkenne ich genau den "Teilnehmer" in der Fritz?
                  Der SV-Server ist da, aber wo sehe ich, welches Gerät das ist?
                    Meist am Namen, oder an der MAC Adresse. Die sollte auf dem IP/S drauf stehen
                      Ja, ist in der Fritzbox und auch mit 100mbit aktiv.
                        Und die IP passt auch zu der, die im Jung als KNX Gateway eingetragen ist?
                          Ähhhh,
                          Die IP des SV-Servers ist ne andere als die des ABB.
                            Du meinst hoffentlich die vom KNX Gateway im SV Server!
                              also...die Gateway-Adresse in der Weboberfläche des SV-Server ist 0.x00.
                              Die DNS-Server-Adresse ist 0.1
                              Die IP des SV-Server 0.x9
                              Das scheint alles zu passen.
                              Zuletzt geändert von PSA; 20.06.2022, 10:55.
                                Du suchst an der falschen Stelle! Nicht die Netzwerkeinstellungen des SV Servers, sondern die KNX Verbindung des SV Servers!
