SMA Webbox RPC mit PHP-CLI
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] SMA Webbox RPC mit PHP-CLI
    Hallo
    Ich habe auf den Wiregate PHP-CLI installiert.
    Auf dem Wiregate habe ich nun ein PHP-CLI Script das über RPC die Daten von der Webbox holt.
    Dieses PHP-CLI-Script rufe ich nun mit einem Plugin auf.
    # Sunny Webbox mit einem PHP_CLI Script ueber RPC auslesen
    # 16.12.11
    my $gesamtertrag_ga = "5/0/1";
    # Eigenen Aufruf-Zyklus auf 60 Sekunden setzen
    # der Aufrufzyklus ist unabhängig von der Taktzeit und muss kürzer sein!
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 60;
    my $response = qx(usr/bin/php ../var/www/myhouse/pv/sma_rpc.php);   # ohne Hochkomma o.ä.
    # knx_write($gesamtertrag_ga,$response{'gesamtertrag'},9);
     return $response;
    Das Plugin gibt mir so ein Array aus.
    "Array ( [leistung] => 21 [leistung_pro_kw] => 0 [tagesertrag] => 1.167 [gesamtertrag] => 2618.01 )"
    Nun möchte ich das z.B. die Gesamtleistung mit
    "knx_write($gesammtertrag_ga,$response{'gesamtertr ag'},9);"
    auf den Bus kommt.
    Das gelingt mir aber nicht. Auch nicht wenn ich die Variable $respone als %response deklariere.
    Hat jemand einen Rat?
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
    Zitat von NetFritz Beitrag anzeigen
    # knx_write($gesammtertrag_ga,$response{'gesammtertrag'},9)
    Hoi NetFritz
    Wenn Du das "#" weg machst?
    Grüsse Bodo
      Hallo
      @Bodo
      Der war aber gut.
      Nein dann geht es trotzdem nicht.
      das liegt aber nicht an KNX.
      Wenn ich am Ende
      "return $response{'gesamtertrag'};"
      schreibe bekomme ich als Ausgabe eine Fehlermeldung.
      "Global symbol "%response" requires explicit package name at (eval 1445) line 12, line 30520."
      Line12 ist "return $response{'gesamtertrag'};"
      Mit der Fehlermeldung kann ich als Perl Laie nichts anfangen.
      Gruß NetFritz
        Gruß NetFritz
        Hoi
        my $response #mit my ist die Variable definiert
        ein ARRAY ist mit % gekennzeichnet und ein einzelnes Element mit $
        muss wohl
        PHP-Code:
        my %response = qx(usr/bin/php ../var/www/myhouse/pv/sma_rpc.php);
        heissen?!
        Grüsse Bodo
          Hallo
          Keine Fehlermeldung und auch keine Rückgabe mit return.
          Gruß NetFritz
            Hallo
            Die Rückgabe vom PHP-CLI-Script ist gar kein Array sondern ein String.
            Werde die PHP Ausgabe nochmal überdenken.
            Gruß NetFritz
              Hoi
              Du kannst den String, wenn er die Ansammlung von einzelnen Werten ist in ein Array packen, mit perl.
              Wie sieht denn die Ausgabe des PHP-Scripts aus?
              Grüsse Bodo
                Hallo
                Array
                   [leistung] => 21
                Habe das Array in PHP mit print_r ausgegeben.
                Gruß NetFritz
                  So könnte es klappen
                  Hoi
                  print_r gibt das assoziative array (= hash) menschenlesbar aus.
                  Da denke ich liegt der Hase im Pfeffer.
                  Und wenn du mal nur print oder echo versuchst?
                  EDIT Das mit print_r kann man so machen. Das gibt einen langen String, in dem alles drin ist und noch mehr.
                  Den String kann man dann in Perl zelegen:
                  #!/usr/bin/perl
                  %hash = ();
                  $response = qx(usr/bin/php /var/www/sma_rpc.php);  # da lag das PHP-script bei mir
                  my @lines = split(m/\n|\r/, $response);
                  foreach(@lines) {
                    if($_ !~ m/(Array|\(|\))/) {       # die Zeilen Array und ( und ) herausselektiert
                      $_ =~ s/\[//;                    # das Zeichen [ herausselektiert
                      $_ =~ s/\]//;                    # das Zeichen ] herausselektiert
                      $_ =~ s/>//;                     # das Zeichen > herausselektiert
                      $_ =~ s/=//;                     # das Zeichen = herausselektiert
                      $_ =~ s/\s{4}/,/;                # vier leerzeichen werden ein ,
                      $_ =~ s/\s{2}/,/;                # zwei Leerzeichen werden ein ,
                      $_ =~ s/^,//;                    # ein , am Anfang herausselektiert
                      my ($key,$wert)=split(/,/, $_);  # Jede Zeile ist ein Key,Wert Paar
                      $hash{$key}=$wert;               # jetzt endlich wird ein hash daraus
                  #    print "$key => $wert\n";
                  print $hash{'gesamtertrag'};
                  Grüsse Bodo
                    Hallo
                    Mit echo einen zusammengesetzten String ausgeben ist auch möglich.
                    Würde es lieber auf der PHP Seite mit json_encode und auf der Perl Seite mit json_decode machen.
                    Dann habe ich wieder ein Hash-Array.
                    Bin aber noch auf der Suche wie ich das mit Perl löse.
                    Gruß NetFritz
                      Hoi
                      Siehe EDIT #9
                      Grüsse Bodo
                        Hallo
                        So geht es.
                        Der erste Wert ist schon auf den Bus.
                        Auf diese Lösung wäre ich nicht gekommen.
                        Danke.
                        Gruß NetFritz
                          Hallo
                          Habe soeben gesehen das makki schon ein Plugin für die Webbox
                          ins SCM gestellt hat.
                          Gruß NetFritz
                            Array
                            Das wird so nix, m.W. ist das für Perl nur ein String, der mit dem Wort Array beginnt.
                            Bodo, tschuldige aber das tut ja körperlich weh
                            -> XML, JSON, CSV, whatever aber keine Regexp zum parsen..
                            Das PHP sollte etwas strukturiertes ausspucken - der Rest von o.g. dürfte 1:1 in einen Hash [%] passen (Array = @..)
                            Was im SVN ist nur ein Quickhack, der offensichtlich nicht für alle funktioniert, insofern besteht hier schon noch Verbesserungspotential, aber wenns denn am Ende in ein WG-Plugin soll kann man sich das PHP auch ein bisschen sparen
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              Was natürlich sehr schade ist für die Leute die schon PHP können aber kein Perl (unauffällig auf sich selber zeig)
