Tastsensor 4 und 2-Kanal-Bedienung
    Liebes Forum,
    ich habe bei einem Gira Tastsensor 4 für eine Taste die 2-Kanal-Bedienung eingestellt. Soweit klappt das auch, jedoch würde ich gerne beide Kanäle im Modus "Umschalten" betreiben. Dazu hätte ich erwartet, dass, wenn ich für die Kanäle "UM" auswähle, ich auch zwei Rückmeldeobjekte angezeigt bekomme. Das ist aber nicht der Fall, es werden hingegen gar keine Rückmeldeobjekte angezeigt. Ist das ein Bug in der Applikationssoftware? Oder habe ich etwas nicht verstanden?
    Ohne Rückmeldeobjekt funktioniert das Schalten nur so halb, da ich im Prinzip beide Kanäle in eine Wechselschaltung eingebunden habe (bzw. das eigentlich möchte).
    Beste Grüße
    Eric
    KNX Grundlage wie vor 30 Jahren, Status einfach zusätzlich mit dem Schaltobjekt verbinden.
    Viel Erfolg, Florian
      Langsamer, aber gleicher Inhalt: Ein Blick ins THB zeigt, dass in der Objektliste für 2-Kanal Bedienung kein Status vorgesehen ist, also kein BUG.
      Bleibt also nur die Realisierung des UM mit einem KO: Status-GA als hörende zweite GA verbinden am Schalt-KO.
        Status KOs sind schön, aber nicht zwingend notwendig, ging eben auch schon vor vielen Jahren ohne. Eventuell miss noch das S Flag für das KO gesetzt werden, ich vermute aber, dass das schon gesetzt ist.
        Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 03.07.2022, 16:10.
          Ah, das war mir gar nicht klar, dass das so geht. Klar, macht Sinn, wenn man genauer drüber nachdenkt. Danke, das werde ich versuchen!
            Beleuchtfix Florian mach mal im Beitrag 4 im ersten Satz aus GA KO dann stimmt das. Ohne Status GA ein Projekt aufbauen wäre schon eine enorme Herausforderung.
              Stimmt, im Prinzip weiß ich das
