Meldung, wenn Garagentor länger als 30 Minuten offen
    HS/FS Meldung, wenn Garagentor länger als 30 Minuten offen
    habe einen Alarm angelegt, wenn Status Garage offen=1.
    Dies geht soweit. Nur möchte ich diesen Alarm nicht ständig haben, sobald das Tor offen ist, sondern nur, wenn es länger, wie 30 Minuten offen ist?
    Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber wie bekomme ich es im HS Logikeditor hin, dass ich den Wert 30 Minuten lang prüfe und erst nach 30 Minuten den Alarm auslöse?
    Alternativ könnte sowas ja vielleicht funktionieren:
    wenn Garage offen=1 dann rufe eine Sequenz auf:
    Die Sequenz löst nach 30 Minuten einen Alarm aus, der nur geschickt wird, wenn Garagenstatus = 1
    Wie macht ihr es?
    Danke!!
    Eric
    Logikbaustein "Watchdog"
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Ich mache bei mir statt eines Alarms das Tor nach 30 Minuten automatisch zu. Dafür verwende ich die Einschaltverzögerung.
        ich habe das auch mit dem Watchdog geloest.
        Zur Sicherheit sollte Dein Tor aber eine Lichtschranke haben, um zu vermeiden, dass sich das Tor schliesst, wenn ein Hindernis im Fahrweg steht. Auf die mechanische Sicherung wollte ich mich nicht verlassen, denn die schmutzige Gummilippe macht sicher "schoene" Kratzer auf dem Lack meines Spielzeuges, sollte es mal darunter stehen/parken.
        Viele Gruesse
        Goeran
          z.B. so....
          never fummel a running system...
            Vielen vielen Danke euch allen. Den WatchDog kannte ich noch nicht. Muss ihn mir dann mal laden.
            Ich habe keine Lichtschranke, daher mache ich das Tor nicht automatisch zu, sondern löse einen Alarm aus. Zuerst SMS/Mail später dann mal über die Squeezebox ein mp3 File als Durchsage o.ä.
            Eric
              Eine Sache noch:
              Nachdem ein Alarm o.ä. ausgelöst wurde, wird ja nix weiteres gemacht, oder kommt mit dem Watchdog anhand der Zykluszeit alle x Minuten/Sekunden der Alarm?
                Nein, einmalig. Wenn zeit abgelaufen, dann abgelaufen.
                Gruß Matthias
                  ok, dann könnte ich ja noch einen Watchdog dahinter schalten, so oft, wie ich die Nachricht haben möchte, oder?
                    Meine Holde vergisst in schoener Regelmaessigkeit das Einfahrtstor zuzufahren. Automatisch zufahren ist zwar technisch moeglich, jedoch wegen oben bereits diskutierten Gruenden bei uns ebenso nicht opportun.
                    Jetzt gibts halt nach 4 min alle 4 min ne Sprachansage. Lösung siehe Anhang.
                    mfg
                    2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
