RS232 Schnittstelle
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] RS232 Schnittstelle
    Ziel ist ein Gerät das RS232 spricht (hier: Fernseher) an's WireGate zu bringen.
    Was ist da inzwischen die beste Lösung?
    Immernoch ein Moxa? Oder RS232<->USB und USB-über-CAT.5?
    Letzteres kostet ja nur die Hälfte...
    Es geht auch nur um ca. 15 Meter direkte, strukturierte Verkabelung. Ein Routing durch ein großes Netzwerk (was mit der Moxa wahrscheinlich möglich ist) brauche ich nicht.
    Ich würde den USB Extender (USB->RJ45) nehmen und daran ein USB-Seriell Wandler anschliessen. Dann auf dem WG noch ein Socat und die Sache rennt. Hab ich auch so gelöst
    Gruss Patrik alias swiss
      Wenn du die RS232 über Cat legst kannst du bis zu 45m legen.
      Ob natürlich der USB-seriell-Wandler noch so gute Signale hat wie eine echte RS232 wage ich zu bezweifeln. Probiers einfach, so ein Ding kostet doch nur 10EUR, aber nimm nur PL2303-Chipsatz.
        15M über Cat7 = Kein Problem und absolut kein Grund für ne teure Moxa, ein USB-Seriell (fast beliebiger, sagen wir mal PL2303 oder FTx23X) + socat tuts auch..
        Wenns mehr werden soll, ein IP-Extender ginge auch (weniger an Chris adressiert, eher an die Mitleser: damit gehen auch 50.000 serielle Ports für wenig Geld..)
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Ah, ihr meint ich soll einfach Sub-D 9 Pol auf RJ45 Löten? (gibt's den auch fertig irgendwo?)
          Da wäre natürlich auch eine einfache Lösung. An's triviale denkt man leider oft nicht...
            Sowas? RS232 zu RJ45 Adapter DB9 Stecker-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg.,12037525 bei KLUMPP-EDV auf www.klumpp-edv.de aus der Kategorie RS232 zu RJ45 Adapter (HAN: 12037525) (EAN: 7611990110865)
              Ich würde es Löten, denn der Adapter mit RJ45-Kabel ist elend lang.
                Hoi
                So Stecker wären doch was für den WireGate Shop
                Grüsse Bodo
                  Ob das sooft benötigt wird, also die Nachfrage so groß ist danach?
                    Und im übrigen bin ich auf der Suche nach einem Sub-D 9 Pol Winkelstecker, also Quasi Generchanger ohne Gender-Changing aber 90°.
                    (Gibt's wohl nicht!)
                    Die Entwicklungshelden haben nämlich bei meinem Flach(!)bildfernseher den RS232 nach hinten weggehend eingebaut
                    Naja, dann löte ich halt an einen Platinenstecker oder ein Flachbandkabel...
                      Nimm doch gleich so einen
                      D-SUB ST 09FB - D-SUB-Stecker, 9-polig f. Flachbandkabel - SUB-D Flachbandverbinder
                      das geht schneller und sieht schöner aus.
                        Zwei Cisco-Konsolenkabel gingen D9->RJ45 (die sind aber wild gekreuzt, muss man auch ein bisschen Löten) fallen mir da ein. Für gewöhnlich nehm ich da aber sowas, hinter meinen hats gepasst..
                        Edit: TX/RX/GND reicht ja gewöhnlich..
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          Jetzt gibt's einen
                          (Ich muss nur noch an den Festmacch-Schrauben etwas tricksen)
