Problem mit AMI-416.02
    So habe noch einen AMI R5.3 gefunden (s. Foto/R5.1 habe ich nach dem Wechsel mit Bleistift notiert). Eingebaut, parametriert, Gruppenmonitor und...
    identisches Ergebnis. Keine Daten für den Strom.
    Habe die Geräte-Info auslesen (s. anbei). Doch ein R5.3???
    Ideen?
    Den alten (R5.1) trotzdem zum Support einschicken? Der R5.3 scheint ja den gleichen Fehler zu haben.
      Nö, dann liegt es ja woanders dran.
      Was heißt denn jetzt keine Daten für den Strom? Es ging doch um die 0 kWh.
        Ja, richtig. Habe mich falsch ausgedrückt.
        Es geht weiter um die 0 kWh.
        Soll ich eventuelle mal die zwei Geräte tauschen???
        Oder ich klemme nur den einen Kanal um. Auf dem AMI der funktioniert habe ich drei Kanäle frei.
        Macht das in Deinen Augen Sinn???
          Du könntest in der Tat die Geräte tauschen. Ich gehe davon aus, dass der Fehler nicht wandert und es nicht am Gerät liegt.
