- √ - Empfehlung Leckagesensor für Multisensor
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Empfehlung Leckagesensor für Multisensor
    Hallo WG-Team,
    getrieben von der Diskussion am letzten Stammtisch in MUC bzgl. verdeckten Wasserschäden möchte ich nun vor dem Einbau der neuen Küche gerne Leckagesensoren unter der Spüle/Spülmaschine und unter dem Kühlschrank platzieren und das ganze über die I/O-Schnittstelle des neuen Multisensors anbinden.
    In der Beschreibung zum neuen Multisensor ist ja explizit die Anbindung an einen Leckagesensor erwähnt, allerdings bin ich mir unschlüssig, welcher der im Web aktuell zu findenden Sensoren zu empfehlen ist bzw. sauber läuft.
    Im Shop bei Euch habe ich keinen gefunden, aber vielleicht könntet Ihr mir hier einen Tip geben, mit welchen Leckagesensoren ihr schon gute oder weniger gute Erfahrungen gemacht habt.
    Vielen Dank & viele Grüße, Oliver
    Bin zwar nicht vom WG-Team aber vielleicht kann ich Dir ja trotzdem helfen.
    Hier ein Auszug von der Beschreibung des Multisensors:
    INPUT: Ports 'A' / 'B' mit je 5 V / 100 uA über Schalter / Reed gegen 'GND'.
    Schaltschwelle bei 60 uA, damit auch ohne weitere Beschaltung als Lecksensor geeignet (zwei Drahtenden im Abstand von 1 cm an zu überwachender Stelle, an jeweiligen Port und GND angeschlossen.
    D.h. Du benötigst keine weitere zusätzliche Beschaltung, einfach zwei Drähte dran und gut ist.
    Gruß Plusch
    Sent from my iPad using Tapatalk
      Hallo Plusch,
      DANKE!
      Uuups. Sorry, blöde Formulierung...
      Uuups, da bin ich etzt aber echt platt... Habe zwar nicht wirklich eine Raketentechnik im Sensor erwartet, aber das es so simple ist... Danke für den Tip bzw. die Ausführung. Trotzdem zum Schluß die Frage nach den praktischen Erfahrungen mit der 2-Draht-Technik und wie man das ganze am Boden fixiert. Einfach die Drähte mit zwei Reißzwecken im Holzboden fixieren und das wars?.... Klappt das schon bei irgendwem im Live-Umfeld?
      Sorry, soll keine Ironie von meiner Seite sein, aber ich bin echt am staunen...
        Es ist wirklich so leicht - auch ohne Raketentechnik. Habe das bei der Entwicklung wirklich nur mit zwei Drahtenden in einer kleinen Schüssel und nur ein paar Tropfen Wasser getestet.
        Du kannst also kontaktmäßig nehmen was Du willst und was Dir mechanisch gefällt.
        Es ist halt darauf zu achten, dass Dir diese Kontakte nicht korrodieren auf Dauer durch die Umwelteinflüsse. Also blankes Kupfer ist - auf Jahre gesehen - ungünstig. Reißzwecken sind ganz gut, denke ich. Einfache Nägel ebenfalls.
        The Best: Edelstahlelektroden.
        Es gibt auch hier irgendwo einen Thread über Leckage-Elektroden ganz allgemein (also nicht nur auf den Sensor bezogen). Suche hilft, es ist ja fast schon jedes Thema hier dran gewesen
        lg
          Ich habe in meinen Bädern Edelstahlschrauben verwendet. Diese liegen in den Vorwänden, unter der Wanne und unter der Duschwanne auf dem Boden. Ich habe diese in eine kleines Stück PVC Rohr eingeklebt. Zusammen mit dem einzigen damals erhältlichen 1Wire Eingang, einem D2PC.
          Den Tests hats bestanden...
          Bei der Küche helfen manchmal auch einfachere Sachen. Zum Beispiel den Sockel so anbringen, dass das Wasser im E-Fall unterdurch laufen könnte...
          Baublog im Profil.
            Ich hab z.B. unterm Aquarium (über der Unterleg-Schaumstoff-Matte, wie auch immer das genau heisst) stinknormale Alufolie als Kontaktfläche genommen..
            Bernoulli lässt grüssen, ist mir schon 2x passiert, da haben sich 5 Leckage-Sensoren schnell gerechnet bevors einem den Pressspan-Unterschrank ruiniert oder am Ende die 720L Wasser im Wohnzimmer landen
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              ein dickes Dankeschön für das umfangreiche Feedback.
              Ich denke es wird eine der beiden Lösungen bzw. eine Mischung daraus. Ich werd das einfach mal austesten und dann entsprechend platzieren kurz bevor die Küche kommt.
              Der Sockel macht mir in meinem Fall weniger Sorgen. Vielmehr sorgt mich die Tatsache, daß es eben irgendwo im hinteren Bereich ausläuft und mir dann alles unter den Holzboden läuft (der Aufbau des ganzen ist analog einem RZ-Doppelboden), das Wasser sich dann mit dem ISOFLOC verbindet und wir dann eine stinkig klebrige Schimmelreinkultur züchten....
              Genau dieses Gespräch bzw. Aussage am letzten MUC-Stammtisch hat mich dazu bewogen hier aktiv zu werden...
              So, damit setz ich dann oben mal den Haken auf gefixt und mache meine Bestellung für den Multi-Sensor fertig...
              Wünsche dann schon mal Euch allen ein Frohes Weihnachtsfest!!!
              P.S.: Eine witzige Leckagensensordiskussion hab ich dann heute hier noch gefunden... Mein Doppelboden hat leider nicht genug Platz für meine Schwiegermutter...
                am einfachsten währe es ja,die Schwiegermutter im Heizungskeller einziehen zulassen.Anderswo im haus kanst ja kein Drachen halten.
                ... ich hätte doch mit Keller bauen sollen...
                  Ja, aber unter der Küchenzeile wollte ich sie nicht einziehen lassen.
                    ich nutze am Multisensor auch die Eingänge A/B mit einfachen 2 Leitungen als Füllstandssensor - mit der Info "3/4 voll" und "9/10 voll". Und es ist wirklich so einfach - sobald die Leitungen durch die Flüssigkeit geschlossen werden, gibt es das Signal. Einfach klasse!
                    Gruß, Waldemar
                    OpenKNX www.openknx.de
                      Auch kein Zufall, das war ein Design-Ziel, ich glaube weil Stefan es nicht ertragen konnte das ich weiter die unsäglich bastligen Kemo-Boxen verbaue
                      Ziel erreicht
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Richtig, insbesondere weil dann an den KEMO-Boxen auch noch ein Netzteil dran musste.... wo das doch soo schön sogar in parasitär mit ein paar uA funktioniert.
                        Hinweis: Beim künftigen Multi-IO (wehe wenn einer fragt wann er lieferbar ist [ca. Ende Q3/2012]) wird das ebenfalls genauso gehen mit den Ports zur Nutzung als Leckage-Sensor. Die Schaltung der IO-Ports ist identisch wie beim Adv. Multisensor.
                        Fröhliche Weihnachten
                          Ok , kenne Deinen Bodenaufbau nicht. Bei uns sind Fliesen unter der Küche und wenns da undicht werden sollte, läufts Wasser vor und man siehts direkt.
                          Baublog im Profil.
                            Du Glücklicher!
                            Ist eines der Themen, welche ich bei Haus V.2.0 definitiv anders machen würde. Estrich und Fliesen kommen wieder in die Küche. Ganz traditionell. Haben da halt drauf verzichtet, damit es bei der offenen Küche keinen Übergang zum Rest des Stockwerks kommt... Daher eben auch meine Leckagenparanoia....
                              ok, wir dachten auch erst an Holzdielen - eben auch in der Küche.
                              Der Übergang Holz/Fliesen ist im Grunde nicht wahrnehmbar.
                              Baublog im Profil.
