Moin Zusammen,
ich habe schon einiges durchsucht und auch diese Tipps probiert - ohne Erfolg. Hier mein Problem:
Den X1 habe ich in der ETS eingestellt als Zeitgeber und das Applikationsprogramm geladen.
In der GPA habe ich die Gruppenadresse für Datum/Uhrzeit in Gerätedatenpunkte -> X1 -> Ortszeit auf Senden und Status gesetzt (KNX Integration ist angeklickt).
NTP Server ist in GPA eingestellt auf: 0.de.pool.ntp.org
Soweit so gut, Inbetriebnahme klappt auch und er sendet die Uhrzeit auf den Bus. Leider aber extrem häufig und nicht wie angegeben einmal die Minute.
Die Ursache habe ich auch schon gefunden: Im Browser die IP für den X1 eingegeben liefert die Uhrzeit, aber nicht die Atuelle, sondern die der letzten Inbetriebnahme/des Neustarts. Hier zähen die Sekunden hoch, aber nur 01, 02, dann wieder 00. Die Zeit hängt also in einer Schleife fest. Das ist wohl auch der Grund, warum die Uhrzeit auf den KNX Bus so häufig gesendet wird.
Im Log auf der X Seite steht:
NTP:
Enabled: yes
Server: 0.de.pool.ntp.org
Interval: Every 10 minutes
Geräteinformation: NTP aktiviert NTP-Server 0.de.pool.ntp.org
Hat jemand sowas schonmal gehabt? Was sollte ich tun? Werksreset und neu bespielen?
Vielen Dank schonmal.
NTP:
Enabled: yes
