Visualisierung Display mit Kamera/Klingel Integration
Wir haben aktuell etwas zu kämpfen, dass wir soviel Kameras und Türstationen gleichzeitig unterstützen möchten. Dies ist aber aktuell gerade bei den Kameras fast unmöglich, da die Optimierung von einer Kamera wieder Auswirkungen auf andere Kameras nach sich zieht.
Hier werden wir uns künftig etwas beschränken, jedoch weiterhin für viele Fremdhersteller offen sein und die getesteten Fremdsysteme sind immer auf unserer HP nachzulesen.
Ist jetzt vielleicht etwas einfach gedacht … aber warum konzentriert ihr euch nicht auf die Standardprotokolle (Onvif, RTSP, SIP)? Die werden von den meisten interessanten Herstellern unterstützt. Und wer nicht Standart macht hat Pech gehabt. Wenn man immer den Herstellern mit Semi-Standard oder proprietären Lösung hinterher rennt, bekommt man nie Standards etabliert.
Und, wenn’s hilft, könntet man auch ein Plugin System verwenden. So müsste nie die volle Kompatibilität installiert sein, was den Betrieb stabilisieren könnte.
Das Problem dürfte sein, dass diese Standards den Übertragungweg definieren, es oftmals aber am Codec scheitert. Z. B. einen H265 Stream möglichst in Echtzeit darzustellen ist allein aufgrund von Lizenzgründen leider nichts was out of the Box geht.
Dann braucht man kostenpflichtige Decoder, die passende Hardware dazu usw.
Nichts was ein Hersteller nicht lösen könnte, aber teilweise ist die nötige Rechenleistung für den Echtzeit (das Bild soll ja nicht verzögert sein) schon ein Problem und dann geht es wieder uns Geld.
Das Problem ist halt, dass es zu viele Standards gibt und man selbst wenn man nur h264/h265 nimmt je nach Anforderung die eine oder andere Konfiguration richtig/besser sein kann.
