Wandler Datenpunkt 9.00x zu Datenpunkt 7.00x
    Hallo wir kann ich einen Wert mit dem Datenpunkt 9.00x zu einem Datenpunkt 7.00x (0-65535) wandeln?
    Homeserver 4 ist vorhanden. Gibt es da evtl einen Baustein?
    • 9.xxx => -671088,64-670760,96
    • 7.001 => 0-65535
    Wenn du es einfach von einem KO auf ein zweites KO packst, werden die Kommastellen abgeschnitten und passt.
    Wenn es <0 oder >65535 ist, wird der min. bzw. max-Wert vom KO genommen.
    Das kann man in meinen Augen auf zwei Varianten machen:
    1. Im Logikeditor. Da man aber Eingang und Ausgang nicht verknüpfen kann, muss man einen Baustein zwischen schalten. Entweder Multiplikation * 1 oder einen Runden-Baustein aus dem Download, um den Bruch sauber zu runden oder andere Wandlungen durchführen.
    2. Die 9.xxx als Zentrale Adresse dem KO 7.001 zuzuweisen. Dann sollte der HS es stumpf auf den Wert setzen. Ob er das auch sendet bei KNX-KOs: Ausprobieren.
    Alles ungetestet :-P
