leider lässt sich der hub meiner Heizungsaktoren in den Objekten ( io Brocker ) nicht ändern.
Die Heizungsaktoren sind Oventrop 420 Monte. ( enocean )
Diese werden über ein KNX Gateway weinzel eno 636 im KNX bus zur verfügung gestellt.
Nach Parametrierung mit dem Passenden Datentyp AS- 20 01 lassen sich nun ua die kommunikationsobjekte,
Ventil und Temperatur in eine gruppenadresse legen und sind über einen KNX adapter in den IO Brocker Objekten zu sehen.
auszug aus der bedienungsanleitung :
https://www.oventrop.com/Pools/Files...1720c5233b.pdf
Der Funk-Stellantrieb unterstützt für die Heizkörperregelung gemäß EnOcean
Funkprofil „EEP A5-20-01“ zwei Varianten:
• Der Stellantrieb kann von einem externen Smart-Home-System die An-
weisung verarbeiten, das Heizkörperventil zu bewegen (Ventilhub 0-100%).
• Der Stellantrieb erhält vom externen Smart-Home-System einen Ist- und
einen Soll-Temperaturwert (0-40°C) für einen Raum. Der Stellantrieb
nutzt seine interne Regelfunktion zur Berechnung des Ventilhubs.
In diesem Modus sollte der Funk-Stellantrieb betrieben werden.
Ich sehe für die zweite variante die angeraten wird keine möglichkeit.
Der temperaturwert wird wie erwartet alle 10 minuten upgedatet.
Die werte die ich dem ventil zuordnen möchte bleiben jedoch ohne auswirkungen stehen.
( also der stellmotor fährt nicht an die gewünschte Possition )
Bin gerade noch über folgendes gestolpert:
Wird der Funkthermostat in Kombination mit einem Smart Home System betrieben, erfolgt die Temperatureinstellung am Funkthermostat oder in der App. Das Hinterlegen von Zeit Programmen erfolgt ausschließlich in der App des Smart Home Systems. Werden die Funkthermostate ohne eine Smart Home Zentrale betrieben, erfolgt sowohl die Einstellung der Temperatur als auch der Zeit Programme am Funkthermostat.
Im Alten System mussten auch Temperatur Geber hinzugefügt werden.
In dem zu heizenden Raum sind mehrere Temperaturfühler von eltako ( enocean ) installiert.
Wie sich das jetzt in richtig über IO Broker zusammenfügen lässt bzw ob das der grund dafür ist das ich den Aktor nicht direkt ansteuern kann ???
Balu
