MDT Glastaster II Default Symbole
    ich würde gerne ein vorhandes Symbol des Glastaster II anpassen. Weiß jemand, wie man an die Standardsymbole von MDT als BMP-Datei herankommt?
    Kann gerade es nicht prüfen aber ich meine, dass die unter Eigene Dateien / MDT sogar abgelegt werden durch die DCA App.
    Grüße Etienne
      Ich kann zumindest keinen solchen Ordner finden.
        Der Pfad ist z.B.:
        ProgramData > KNX > ETS5 > Apps > AddIns > M0083-A00D1 > images
          Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
          Taste 3/4 schalten einen Aktorkanal an dem der Staubsauger hängt - passt soweit.
          Der Taster im EG wechselt schön das Symbol, sowie die Farbe.... der Taster im OG weigert sich dagegen.
          Anbei ein paar Bildchen.
          Danke euch
          Zuletzt geändert von Maexle; 16.05.2023, 14:12.
            Ist der Staubsauger das einzige Symbol, dass dieses Problem hat?
            Kannst du den Symbol-Wechsel anders auslösen, bspw. direkt über die ETS?
            Sollte sich das Symbol gleichzeitig im EG und im OG verändern, weil es nur einen Staubsauger gibt? (Ich nehme das mal stark an.)
            Ändert sich das Symbol im EG, wenn du den Staubsauger im OG einschaltest?
            Filtert vielleicht ein Linienkoppler die nötigen Infos zwischen EG und OG raus?
              Ich habe den Taster im OG zurückgesetzt und neu eingerichtet --> funktioniert, dann wollte ich im EG auch ein Staubsauger Bildchen und da ist mir folgendes aufgefallen:
              Scheinbar klappt der Parameterwechsel von Jalousie auf Schalten nicht wirklich. Siehe Bild
              ich weiß jetzt nicht ob es an:
              • meinem System
              • ETS
              • dem Glastaster
              • an mir liegt
                Rechner zwischendurch im StandBy gewesen? Die ETS vergisst da manchmal Parameteränderungen.
                Gruß Bernhard
                  Und bei sowas bitte Applikation übertragen und nicht nur partiell übertragen/ auf den Programmierknopf drücken.
                  Viel Erfolg Florian
                    Und warum nicht selber ein Bildchen mit nem Staubsauger malen und nutzen?
                      nein war permanent davor gesessen und probiert
                      Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
                      Und bei sowas bitte Applikation übertragen - auf den Programmierknopf drücken.
                      ich nutze immer Programmieren-->Applikationsprogramm
                      die partiell Funktion habe ich noch nie verwendet
                      meinst du ich solle den Taster mittels Tastendruck auf die versteckten Tasten in den ProgMode bringen und dann die Applikation aufspielen?
                      das Problem ist ja nicht das Bildchen an sich 😉
                        Nach dem Bild in # 7 ist das Projekt beschädigt. Die KNX kann das Projekt reparieren. Das Problem ist bekannt und kam mit einer älteren ETS Version.
