wir haben bei uns einen MDT Schaltaktor AKK-1616.03 für die schaltbare Deckenbeleuchtung verbaut. Eine der Lampen (IKEA Älvsbyn LED) reagiert auf wiederholtes Schalten, indem sie eine Zusatzlampe schaltet. Blöderweise löst der AKK-1616.03 das scheinbar bei einem einfachen Einschaltvorgang aus (oft, aber nicht immer).
Die GA geht ohne Zwischenstopp direkt vom Glastaster auf den Schaltaktor, wüsste daher nicht, was an der Konfiguration falsch sein sollte.
Ideen, was da schief laufen könnte? Der Schaltaktor nutzt ja (soweit ich hören kann) Relais, so dass ich mal davon ausgehe, dass da keine (durch das Schalten bedingte) Störungen auf der Leitung sind...
Merci,
Thilo
Merci,
Thilo
