Gira X1 Pushover funktioniert nicht mehr
    Hallo Forum,
    ich hoffe mir kann jemand helfen, ich komm nicht drauf... Ich lasse mir per Pushover verschiedene Statusmeldungen senden, das hat bisher immer 1a funktioniert. Als Beispiel ein Logikblatt mit der Statusmeldung zu den Türkontakten. Nun ist letztmalig ohne Änderung meinerseits am 16 Sept eine Statusmeldung gekommen, seitdem nix mehr. Wenn ich über den Projektassistenten eine Simulation starte, kommt wieder eine Pushmeldung.... Ein Neustart des X1 hat nicht geholfen.
    Nun habe ich im direktzugriff auf den X1 folgende Fehlermeldung gesehen, mit der kann ich nicht wirklich was anfangen.... Habe ich evtl X1-Beschränkungen hinsichtlich Speicher oder Anzahl Logikblätter gerissen?
    Ich komm nicht auf den Fehler, da in der Simulation die Funktion über den Pushoverbaustein gegeben ist.....
    Die haben wohl den durchaus extrem alten TLS Standard deaktiviert und der X1 kann die aktuellen Standards nicht. Es bedarf eines updates seitens GIRA
      Geht der Baustein wieder bzw. hat GIRA ein Update durchgeführt. Wenn ja welche GPA Version muss installiert sein.
      vgl. https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...4863-pushsafer
        Klar geht der Baustein bavarianhias. Nimm die neue bei: https://smarthome-appstore.de/
          Yes, bei mir funktioniert wieder alles, nach Update auf aktuelle Firmware und Update aller Logikbausteine.
