Neue Visualisierung benötigt
    bei einem Kunden (Schule) hat sich der Gira Home-Server 3 verabschiedet.
    Es wurden damit die Einzelraumregelungen und die Visualisierung der Zustände realisiert.
    Was wäre denn eine zeitgemäße Neuanschaffung, welche die nächsten Jahre zuverlässig läuft?
    Sicher das nicht einfach nur wieder das 230V Netzteil oder die dcdc Platine defekt und/oder die Batterie leer ist?
    Wenn das Projekt vorhanden ist, geht auch ein HS4. Ist vermutlich die geringste Arbeit und damit die niedrigsten Kosten, der Reparatur von oben. Die kostet quasi nichts...
      Hs4 wird der geringste Aufwand, solange das Projekt noch vorhanden ist.
        Da der HS schon seit einiger Zeit etwas zickt kann es schon sein, dass es "nur" ein Platinenfehler ist.
        Aktuell flackert die HDD LED kurz auf, aber ein angeschlossener Bildschirm bleibt schwarz.
        Mir scheint als würde er nicht booten...
          Ob das Projekt noch vorhanden ist bin ich gerade am recherchieren....
          Wenn nict, sieht es ganz übel aus...
          sind über 100 KNX-Teilnehmer....
            Was jetzt nicht wirklich viel ist... und wie gesagt, schon mal ein altes ATX Netzteil angeschlossen?
              Aber die KNX Projektdatei ist vorhanden?
                Die Projektdatei vom Homeserver habe ich gefunden.
                Was es nicht mehr gibt ist die ETS-Datei...
                Dafür ne ausführliche Doku der ETS in PDF ...
                Ich habe mal versucht die Geräte in der ETS 6 als neues Projekt anzulegen, aber mir fehlen noch einige ProduktDatenbanken...
                  Dann überlegt mal, ob dir die App Rekontstruktion wesentlich weiterhelfen würde. Sobald du für Stunden bezahlt wirst, kann sich das sehr schnell rechnen.
                  Florian
                    In welchem Teil der Welt ist die Schule?
                      Florian
                      Kann die Rekonstruktion denn was für den Preis??
                      Hast du da Erfahrungen??
                        Wenn Du den Ausdruck vom Projekt hast, bist Du wahrscheinlich ohne die App schneller Scherz, es kommt auf die Komplexität des Projektes an. Der Ausdruck hilft aber ungemeine, da die Rekonstruktion zwar die GA anlegt, aber nicht benamsen kann.
                          Naja, der Ausdruck der nicht detailierten GA sind 17 Seiten....
                          Das anlegen der GA ist ja kein so großer Akt.... Das aufwändige ist ja das Beschriften.
                          Was macht die Rekonstruktion mit Geräten für die es (zumindest im Onlinekatalog) keine Datenbanken gibt??
                            Die musst Du manuell hinzufügen, und dann auslesen lassen.
                              Alle Geräte oder nur die ,die keine Produktdatenbank in der ETS haben??
