Topologie Facility Server
    HS/FS Topologie Facility Server
    Hallo Forenmitglieder,
    bei einer größeren KNX Anlage mit 2 Bereichen (1.0 und 2.0) und jeweils 7 Linien sollte ein Facility Server zum Einsatz kommen. Schnittstelle FC<=> KNX = USB. Dazu folgende Fragen:
    Der Facility Server sollte vorzugsweise im Backbone 0.0 implementiert werden, ist das richtig?
    Für die Kommunikation mit Bereich 0.0 muss ich eine Dummy Applikation installieren, soviel habe ich gefunden.
    Welche Adresse sollte diese Dummy Applikation erhalten? Die Adresse der Schnittstelle (und somit des FC) kanns nicht sein, oder? Kann ich da irgend eine Adresse aus diesem Bereich verwenden zb. 0.0.1 verwenden?
    Damit die Filterlisten in den Kopplern aktualisiert werden müssen die beiden Bereichskoppler, sowie die betroffenen Linienkoppler neu programmiert werden. Stimmt so, oder?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Liebe Grüße
    Andi
    Hello,
    I've had a similar question, kindly answered by Sebastian.
    You might have a look at it here
      Jop, dies sollte in den meisten Fällen der beste "Platz" für eine Visu sein.
      Für den Aufbau der Filtertabellen ist diese nötig ja. Zusätzlich müssen da dann noch alle genutzten GAs eingesetzt werden. Ich hatte hierzu einmal ein Makro geschrieben. Dieses wurde aber für die ETS3 niemals fertiggestellt da der Experte die benötigten Daten damals nicht zur verfügung gestellt hat. Dies ist heute anders aber da Ich nur noch mit der ETS4 arbeite warte Ich auf den Makroeditor für ETS4 bevor Ich das Projekt wieder aufnehme.
      Eigentlich ist die Adresse für das Dummy egal, aber richtig ist die Adresse des FS zu verwenden, ja.
      Ja (nicht 0.0.0)
      Ja, nachdem alle GAs die im HS benutz werden auch in der Dummyapplikation eingetragen wurden.
      Gruss,
      gaston
        Ja genau so würde ich es auch machen einen Dummy in die Linie wo der Server sitzt und die Gruppenadressen verlinken fertig. Danach die Filteradressen der Koppler erneuern.
        MFG S.Meinert
          Würde mir an dieser Stelle Gedanken über den Einsatz von IP Routern machen. Macht alle viel einfacher.
            ... herzlichen Dank für Eure raschen Antworten. Ihr habt mir sehr geholfen!!
            Liebe Grüße
              Das verstehe Ich nich, in wie fern sollte das hier etwas vereinfachen ?
              Darüber hinaus könnte er nur die 2 Bereichskoppler durch KNX/IP-Router ersetzen.
              Gruss,
              Gaston
                Do you mean really ALL GA's used by the HS ?
                or
                all except those adjacent to the HS (on the same line, hence no filtering needed) ?
                  Well,
                  Yes, I reall ymean ALL as this is the clean way.
                  or all except those adjacent to the HS (on the same line, hence no filtering needed) ?
                  This would work of course, but it is not the clean way to do it. In this particular case here it would not change anything anyway since the FS is mainly alone on the backbone.
                    Yes, I really mean ALL as this is the clean way
                    OK, fine.
                    You mentionned a makro to gather the relevant information, is this publicly available ?
                    If not any hint about how to do it ? (I'm still on ETS3)
                    I guess clicking on every object in a Visu is no fun, but I wonder how a makro can differentiate between a GA used by the HS and another one.
                    Looks like magic but for a wizard, this is standard stuff
                      ... mit der ETS4 arbeite warte Ich auf den Makroeditor für ETS4 bevor ...
                      Are you referring to the Device Editor ?
                      If so, here is an extract of a document on page 10
                      ETS4 on purpose does not contain Device Editor functionality as previously offered as an extra program under ETS 3 to view KNX device data.
                      TC may want to read out special device data.
                      Solution
                      ETS4 allows - with an upcoming modular extension - to perform this functionality explicitly.
                        Nope, Macro editor, not Device editor. I was told it will come out after the next ETS 4 release. Meanwhile there is a new release since I asked the question but did not see the Macro editor yet.
                        The Macro Editor for ETS3 is a tool from IT-GmbH
                          ... zu dem Thema ist nun noch eine Frage meinerseits aufgetaucht. Bei dem Projekt sollten recht viele (eigentlich fast alle) Gruppenadressen mit dem Facility Server verbunden werden. Ich schätze das werden an die 1300 - 1400 Adressen werden und die Kapazität der Dummy Applikation ist denke ich auch beschränkt.
                          Kann man mehrere Dummy Aplikationen parallel verwenden, macht das Sinn??
                          Liebe Grüße
                          Andi
                            Man kann. Und man macht. Sinn macht es aus eben jenem Grund
                              ... danke für die rasche Antwort.
                              Ist "mehr" besser (zb. eine Dummy Applikation pro Linie, ...), oder sollte ich lieber die Dummys "vollstopfen" und wenn voll die nächste Applikation hinzufügen?
                              Danke!!!
                              Liebe Grüße
